Какую форму узла криптекса выбрать при проектировании для наиболее простого последующего изготовления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какую форму узла криптекса выбрать при проектировании для наиболее простого последующего изготовления.
Непрочитано 24.12.2014, 18:36 #1
Niki Cool
Айтишник
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Сразу прошу простить за дилентантизм, но я никогда не сталкивался с вопросами проектирования и изготовления металлических изделий.
Возникла необходимость изготовить в одном (или двух) экземплярах достаточно простое изделие - контейнер с замком, ака криптекс. Изделие само собой будет иметь функционал подарка Каких либо чертежей я не нашел, поэтому решил все брать из головы, включив предварительно буйную фантазию. Пока есть чертеж контейнера с выступами, обсадной трубки, маховичков и промежуточных колец - прикрепил во вложении. В будущем будет разработаны оголовки контейнера и трубки. Каких либо механизмов для смены парольной комбинации не закладывается, так как ребус будет одноразовый. Есть подозрение, что выполнить точно отдельные узлы не получиться и в щели между промежуточным кольцом и маховиком будет видно проточку трубки контейнера. каким наилучшим способом будет состыковать маховик и кольцо, что бы исключить закусывание и "подглядывание", кроме того насколько просты с точки зрения изготовления выбранные узлы и следует ли их упростить? И какие материалы посоветуете для изготовления (нужно что то мягкое для возможности нанесения гравировки на лимбы маховиков). Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Niki Cool, 27.12.2014 в 10:41.
Непрочитано 24.12.2014, 19:14
sp1ash
Вологда
Гравировку можно сделать лазером, твердость роли практически не сыграет. Поскольку это подарок, лучше бы сразу определиться с чистовой обработкой поверхности. Дизайн-проект так сказать. Анодирование алюминия, оксидирование стали, серебрение и т.п, смотря что из этого Вам доступно, и каков бюджет.
Щели между обсадным кольцом и маховиком можно выполнить через паз-шип, или простой ступенькой.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 19:23
Niki Cool
Айтишник
Спасибо за ответ. Действительно и верно - внешний вид наиболее важная часть, даже может важнее функциональной части. Над дизайн-проектом уже работы ведуться, скорее всего будет применяться химическое состаривание или что то подобное. Лазерная гравировка мне не знакома ю, да и её стоимость определить сложно. Паз-шип и ступеньку рассматривал, но что из этого наиболее просто в изготовлении?
Niki Cool вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 19:37
sp1ash
Вологда
Ну ступеньку сделать на токарном станке несколько проще. Шип-паз в принципе аналогично, просто работа чуть тоньше. Космической технологии для этого не требуется.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 19:57
Niki Cool
Айтишник
Благодарю Вас, будем, я полагаю, делать ступеньку.
