Как пользоваться библиотекой блоков с нескольких компов
что значит библиотека блоков?
Каждый блок в своём файле и файлы размещены по тематическим каталогам и вставка через команду _insert? Все блоки в одном файле и вставка через Центр Управления или тупым копированием через буфер обмена? Блоки находятся в Палитре Инструментов и как-то там сгруппированы? Последний раз редактировалось Хмурый, 25.12.2014 в 11:53. |
С чего ты взял?
VitalyAF, вопрос (насколько я понимаю) в обновлении палитр. В чистом AutoCAD нет ничего наподобие ContentBrowser.
У тебя в палитре добавилось 20 элементов, 10 удалилось и 5 изменилось. Я про эти изменения.
Про переопределение блока через такой подход я знаю ![]()
VitalyAF, ты же работал с ContentBrowser (насколько мне не изменяет мой склероз, идет в обязательном порядке в составе АА, МЕР, Civil). Ты обновляешь палитру на сервере. Не блоки, не марки - палитру. И она (в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах) синхронизируется на локальных машинах у пользователей. В чистом AutoCAD подобного механизма нет и, похоже, не предвидится.
PS Будут ли его локализовать, вот в чём вопрос... ))) |
редактирование блока | chili-9 | AutoCAD | 25 | 15.04.2022 11:41 |
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков | ie.spb | Динамические блоки | 40 | 10.08.2021 13:25 |
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? | igor130566 | Динамические блоки | 9 | 02.06.2011 11:25 |
Конвертация мульти (нескольких) блоков в xref's за один раз | Dude Great | AutoCAD | 2 | 13.01.2011 16:21 |
