Пожаротушение из подземных емкостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пожаротушение из подземных емкостей
Непрочитано 25.12.2014, 14:06 #1
Igo59
Здравствуйте!
В существующем промышленном одноэтажном здании проектируется цех по АКЗ металоконструкций. Помещения в цехе будут разных категорий, от А до Г. Согласно норм, необходимо предусмотреть в одном из помещений внутренний пожарный водопровод - 2 ствола по 5л/с. Технически не представляется возможным подключится к существующим сетям, из за малого объема и давления воды в существующем водопроводе. Возможно ли, для исключения установки насосной станции, предусмотреть установку двух подземных емкостей для воды с установкой колодцев с гидрантами на них. И тушение производить с помощью пожарной машины, т.е. в случае пожара к гидранту присоединяется стендер (пожарная колонка) и через насос пожарной машины вода подается по пожарным рукавам к очагу возгорания. Габариты здания в плане 85х40 метров, т.е. расстояние до наиболее удаленной точки возгорания не будет превышать 100 м.
Непрочитано 25.12.2014, 14:54
freese
ingénieur
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
согласно норм, необходима категория и объем всего здания и уже по категории здания решается нужно пожаротушение или нет, и если нужно то сколько... а не одного помещения
для наружного пожаротушения можно, к внутреннему пожаротушению это не относится
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:10
Igo59
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
По нормам все и рассчитывали. Общий объем берется для зданий не имеющих противопожарных стен и дверей. У нас же помещения отделены друг от друга противопожарными стенами и дверьми, соответственно мы принимаем необходимость водопровода для каждого помещения в отдельности. Попадает одно помещение категории В1 (окрасочный участок), для него и требуется внутренний пожарный водопровод на 2 ствола по 5л/сек.
а как же п.4.1.5 СП 10.13130.2009 где указано что внутренний противопожарный водопровод не требуется для зданий не оборудованных производственным водопроводом для которых предусмотрено тушение из емкостей (резервуаров, водоемов)
Igo59 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:07
freese
ingénieur
ну значит вы сами ответили на свой вопрос
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 18:42
Igo59
Ну это не совсем ответ. Везде говорится про применение насосных станций, а вопрос именно в возможности использовании пожарной машины в тушении....
Igo59 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 11:14
freese
ingénieur
где?
СП 8.13130.2009 п.9.13
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3.
исходя из него, насосная не обязательна, ну предусмотрите бензиновую мотопомпу в проекте, все ж дешевле
freese вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ FRAER Инженерные сети 4 03.06.2015 17:22
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
заглубление подземных емкостей Проектант Конструкции зданий и сооружений 1 24.12.2009 21:58
