Элементы включаемые в конструктивный элемент должны составлять связный список
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Элементы включаемые в конструктивный элемент должны составлять связный список
Непрочитано 25.12.2014, 14:48 #1
8888
Добрый день господа конструкторы. Я собрал каркас здания, вроде при расчете никаких ошибок не было, но при выборки сечения металла выходит ошибка "элементы включаемые в конструктивный элемент должны составлять связный список". Помогите с этой ошибкой.
Тип файла: spr VIP TERMINAL.SPR (276.2 Кб, 149 просмотров)
Непрочитано 25.12.2014, 15:04
limonuwka
местная ось Х, скорее всего, направлена в разные стороны у разных элементов
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:07
я пытался сделать элементы с одинаковыми местными осями, но ошибка так же
8888 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:14
CagoBukoB
странно не могу зайти в анализ результатов после расчета.. хотя протокол расчета без ошибки..
в решетке ферм поставили шарниры.. а в связях по поясам ферм не поставили...
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:22
limonuwka
а какие эл-ты собираете вообще?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:25
С прогонов хотел начать, и сразу это ошибка. Затем пытался остальные, но тоже самое
8888 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:34
limonuwka
странно, у меня прогоны добавились, с остальным тоже проблем нет вроде (ну прогоны я все не выделял, их много, пролета три в разных местах)
Непрочитано 25.12.2014, 15:38
yurakolomiets
У меня вроде расчет нормально идет, прогон правда на момент не проходит. Может Вы пытались создать конструктивный элемент из нескольких прогонов, тогда так нельзя, надо пользоваться группами конструктивных элементов.
PS да и сами прогоны, наверное, нужно бы разбить, чтоб проанализировать перемещения (получить прогибы), скад перемещения только в узлах считает.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.12.2014 в 16:02.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:45
limonuwka
кстати да, если добавлять не через группу конструктивных элементов (т.е. через "назначение конструктивных эл-тов), то именно такая ошибка вылезает
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 16:11
У меня все равно такая ошибка. Если вам не тяжело , не могли ли вы мне разбить по элементам. Был бы признателен
8888 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:14
yurakolomiets
Дык, а как Вы хотите, чтоб все прогоны были подбирались одинаково? (т.е. были в одной группе?)
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 16:14
Ну я как обычно, сначала создал фермы, затем соединил элементом между ними (прогоны). Или не так?
прогоны да одной жесткости. да и элементы фермы хотел одной жесткости, кроме ферм длинной 16м
не могли ли вы описать конкретнее насчет групп прогонов. вы предлагаете сделать их через раздел СХЕМА или же после прорисовки создать группу?
8888 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:28
yurakolomiets
Ну, я для образца объединил в группу несколько прогонов, все делать нет времени, скадом, в последнее время не часто пользуюсь, сноровки нет, чтоб сделать быстро, да и надо вникать в расчетные длины и т. д. обратите внимание на мой PS в 8 посте, и в 4м Вам там писали. Я имел ввиду, что, наверное, интересно будет узнать прогибы прогонов, для этого придется разбить прогон на несколько элементов, чтоб скад отобразил перемещение в узлах прогона. Тогда всё же придется задавать по одному прогону-как конструктивному элементу,включая все элементы ОДНОГО прогона в один конструктивный элемент. Наверное, выбрать несколько "характерных" прогонов. Может создать 2 задачи, в одной разбить прогоны на элементы, подобрать жесткость, чтоб прогибы были в норме, во 2й задаче, назначить жесткость прогонов из первой задачи, но прогоны не разбивать, а назначить, как в моем примере, группу на все прогоны, и проверить/подобрать сечение. Может есть более изящный вариант, не знаю. Извиняюсь за "сумбурность речи".
Тип файла: spr VIP TERMINAL+.SPR (276.2 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.12.2014 в 16:43.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 16:37
Я снова делаю те же прогоны которые вы сделали, но проблема та же
yurakolomiets и limonuwka спасибо вам большое. Все получилось, сделал группу конструктивных элементов.
8888 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:50
Evgeny31
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
А Вы хотели иначе? В конструктивный элемент должны входить отрезки (стержни) относящиеся к одному по длине элементу (колонне, балке и т.п.), а не быть разбросанными по разным плоскостям. Например в конструктивный элемент вводим какую-нибудь отдельную колонну, путем объединения всех отрезков принадлежащих ей.
Не путайте "конструктивный элемент" с "группой конструктивных элементов"
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 16:59
yurakolomiets
В моем примере для образца создана уже ГРУППА конструктивных элементов с несколькими прогонами.
Непрочитано 25.12.2014, 17:24
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Из справки
В качестве конструктивного элемента рассматривается непрерывная цепочка стержневых конечных элементов, обладающая следующими свойствами:
· элементы, входящие в цепочку, лежат на одной прямой без разрывов (точность определяется параметром совпадения узлов);
· у всех элементов цепочки одинаковый тип жесткости;
· все конечные элементы цепочки имеют одинаковый тип;
· у всех элементов цепочки одинаково ориентированы главные оси поперечного сечения;
· элементы цепочки не имеют жестких вставок и шарниров (допускается только в начальном и в конечном узлах цепочки);
· элементы цепочки могут входить только в один конструктивный элемент.
Советую иногда в нее заглядывать, а не действовать методом тыка
Под цепочкой подразумеваются элементы с последовательной нумерацией.
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 07:12
Evgeny31
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Не обязательно. Нумерация может быть любой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 09:02
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пример конструктивного элемента с несвязной цепочкой привести сможете?
Ну и попутно объяснить как вы обошли это требование, буду очень благодарен.
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 09:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Причем тут несвязная цепочка и нумерация? Номер элемента вообще не имеет значения
Николай Г. вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
