Необходимость установки горизонтальных связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость установки горизонтальных связей
Непрочитано 30.05.2007, 16:18 #1
Max_Gritsyk
Донецк
Уважаемые товарищи конструктора, необходима консультация
Запроектировано здание пролетом 12м, длиной 36м (шаг рам 6м), отметка конька 11м, в здании устанавливается опорная кран-балка г.п. 5т. Конструктивная схема: крепление колонн к фундаментам - шарнирное, жесткое защеление ригеля с колонной, ригель - прокатный двутавр №45 с вутами. Возникает вопрос - есть ли необходимость в установке горизонтальных связей в торцах здания при проектировании настила (из профлиста) как диафрагмы работающей на сдвиг?
Непрочитано 30.05.2007, 16:35
AIK
В торцах я бы точно не ставил, а вот в продольном направлении запустил бы связевую панельку по коньку. Все таки краны, не монорельсы.
AIK вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 17:48
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Не вижу необходимости. Достаточно в середине здания создать жесткий блок. Прогоны обеспечат стадию монтажа.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 21:09
Net
При соответствующем креплении профнастила обеспечивается горизонтальный диск покрытия и горизонтальные связи устанавливать не требуется.
Например, в типовом решении серии "Канск" горизонтальные связи не устанавливаются и при кранах с грузоподъемностью 5 т.
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 14:17
Max_Gritsyk
Донецк
Всем спасибо за ответы - также склоняюсь к мнению, что в данном случае горизонтальные связи не требуются.
Max_Gritsyk вне форума
