Затемнение модели после закрытия редактора блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Затемнение модели после закрытия редактора блоков
Непрочитано 26.12.2014, 11:58 #1
Huba
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой, имеется 3D компоновка, состоящая из нескольких тел и блоков. По двойному нажатию открыл редактор блока (не входящие в блок тела затемнились), отредактировал блок, сохранил, но затемнение на всех телах, в т. ч. телах блока осталось. Как с этим бороться? Заранее спасибо.
Непрочитано 26.12.2014, 12:07
Редактор блока закрыть надо.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 12:36
Huba
Ну разумеется я его закрыл. Все было нормально, так же редактировал блоки, а сейчас затемнение осталось, причем только при реал. визуальном стиле. Вид будто все слои стали блокированы (причем при блокировке слоев тела становятся еще темнее только при всех стилях). Только 1 файл так
Huba вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 21:48
sbi
SPB
Huba А вы закрыли окно тестирования блока?
Название: окно тестировать блок.PNG
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 22:06
Не очень понятна версия AutoCAD и наличие на него SP. Так что можно попробовать перейти в режим 2DWireframe и потом вернуться обратно, раз уж так хочется попусту понапрягать комп
Непрочитано 26.12.2014, 22:14
skkkk
Скриншот беды бы посмотреть. И файл до кучи, раз он один такой. Полагаю, что тут попахивает внешней ссылкой и/или, возможно, ее контекстным редактированием.
skkkk вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 14:15
fasadel
Да, есть такая же проблема. Иногда после выхода из редактирования блока остаётся затенение, как будто продолжаешь редактировать. Однако работать с затемнёнными объектами можно нормально. Выход из Автокада и открытие всего заново не помогает.
Автокад 2013.
fasadel вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 16:45
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Да, у меня такое же было. Sp установлен, акад 2013 eng. Помогает перенос всего в новый файл
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 16:54
fasadel
Именно. Только это немножко западло. Я активно использую много камер с настройками света в них и прочей бородой, а их скопировать между файлами нельзя.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 09:51
Huba
Вообщем, лечится такое только своевременным откатом или переносом в другой файл, видимо глюк. Лучше через редактор блоков редактировать, а не по двойному клику. Автокад Механикл 2010
Huba вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 14:11 Никогда такого не было, и вот опять
fasadel
Опять посетила проблема. Прикладываю файл. Есть предположение, что портятся каким-то образом настройки визуального стиля Сonсeptual, хотя в настройках стиля изменений с нормальной ситуацией не видно.
Поднял файл из бэкапа до глюка. Он заметно утаревший, поэтому откатываться к нему не хочу, да и разобраться надо. Сравнил списком системные переменные — подсветил в текстовом редакторе различия в файлах acadinfo.txt. При поверхностном осмотре не нашёл ничего стоящего внимания.
DWG 2010
1903-1.1 Модель.dwg (2.66 Мб, 10 просмотров)
fasadel вне форума
*Баг работы редактора динамических блоков hwd Баги и пожелания в Autodesk 7 29.03.2010 22:20
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Тормоза, после работы с редактором блоков Паша П.М. AutoCAD 2 24.07.2006 18:30
