Нахождение момента во внецентренно сжатом кирпичном столбе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нахождение момента во внецентренно сжатом кирпичном столбе
Непрочитано 26.12.2014, 13:40 #1
novi4ek2015
Я слаб в расчете каменных конструкций, помогите найти момент.
Собираю нагрузку расстояние от столба до центра грузовой площади 2 метра.
Опирание обычное, без защемления.
Принимать шарнирное опирание и момент равный нулю?
Если не нулю, то какой принимать, спасибо!
Расчетные данные:
1)Нагрузка от грузовой площади N=28.5 тонн
2) Высота столба 3,2 метра
3) Сечение 640 на 380
4) Марка кирпича- 200 раствора- 100
Непрочитано 26.12.2014, 13:51
SergeyKonstr
На столб то чего опирается - плита, балка...?
Момент от опрных частей того, чего на столб опирается + случайный (если нуно).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 13:58
novi4ek2015
SergeyKonstr
Сверху монолитная плита перекрытия...
А случайный сколько принимать?
То есть момент все равно учитывать, то есть опирание не шарнирное?
Последний раз редактировалось novi4ek2015, 26.12.2014 в 14:05.
novi4ek2015 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:05
SergeyKonstr
СНиПу каменную смотри. п.п. 4.9-4.11.
Если плита, то 1/3 опоры её от края (и там чета не более, по моему 7 см.)
Сообщение от novi4ek2015 Посмотреть сообщение
Относительно центра столба, как же.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 14:09
novi4ek2015
То есть шарнир, момент равен нулю ?
Я просто не могу понять как приводить к расчетной схеме
Сейчас приложу схему... может так проще будет понять что я хочу узнать
Обычное опирание плиты на кирпичный столб - это шарнир?
Последний раз редактировалось novi4ek2015, 26.12.2014 в 14:24.
Непрочитано 26.12.2014, 14:23
SergeyKonstr
Вот, чета нарисовал Offtop: Пойду по курю...
Тип файла: rar Doc1.rar (1.01 Мб, 34 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 15:44
novi4ek2015
Разобрался немного.
Момент не учитывается при обычном опирании (это шарнир).
Учитывается момент при возникновении е0 -эксцентриситета расчетной силы относительно центра тяжести сечения
(он возникает при повороте элемента передающего нагрузку от нагрузки - в моем случае от поворота плиты)
Теперь, может кто-нибудь подскажет как определять е0 ?
