Как утеплить стену деревянного дома
минплитой, толщина по СП 50
надо считать надо вент зазор считать снаружи глина незачем Offtop: если по сп 23-101, то расчет на переувлажнение делать нет необходимости, т.к. данная конструкция "пройдет" |
Судя по приведённой конструкции стены (сплошное дерево и глина) никакой пароизоляции категорически не нужно при утеплении стены снаружи минватой (каменная вата типа Rockwool, Izovol и т.п.). Она скорее вредна, так как превратит дом в термос (придётся делать вентиляцию из каждого помещения), полностью лишив своего преимущества деревянные стены. Всем советующим пароизоляцию: посмотрите сначала в СП 23-101 коэффициенты паропроницаемости минваты (0,3 и выше) и дерева (0,06). Разница более, чем в 5 раз. Общий принцип конструирования стены: изнутри наружу паропроницаемость слоёв должна увеличиваться - тогда никаких пароизоляций не требуется. Тут всё это соблюдается. Если бы это не выполнялось - расчёт на паропроницание, и только тогда можно определить наверняка.
Конструкция стены: существующая стена, утеплитель (базальтовая вата) по расчёту (толщина зависит от региона строительства) плотностью не менее 75 кг/м3 (можно и 50 кг/м3 на худой конец, если денег совсем мало), паропроницаемая (изнутри-наружу) ветрозащитная мембрана, вентилируемая воздушная прослойка не менее 50 мм, сайдинг. |
паропроницаемость, это количество паров которые материал пропускает через себя за единицу времени. верно? если так то 0,30 мг/(м чПа) куда больше чем 0,06 мг/(м чПа) то есть вата пропускает через себя больше пара чем дерево. Offtop: в догонку экструдированный пенополистирол "пеноплекс" (34 тункт таблицы Д1 СП 23-101-2004) имеет характеристику 0,018мг/(м чПа) то есть практически ничего не пропускает. |
Назначение пароизоляции - не уменьшить, а полностью отсечь водяные пары. Иначе это не пароизоляция. Другое дело, что на практике этого часто достичь не удаётся - при креплении плёнка часто пробивается скобами, саморезами и т.п. и какие-то микродозы в утеплитель всё равно поступают. |
А что в комнате при пароизоляции на стенах будет как в парилке - так это естественно. Прочитайте внимательно мой пост №5, об этом я и писал. Средство от этого очень простое - вентиляция (приточная и вытяжная), но предусматривать это надо заранее. Зайдите в любое здание из сэндвич-панелей (лучшая пароизоляция из всех) -там везде приточно-вытяжная вентиляция. |
Странное умозаключение.
Не флуди, дядечка ![]() Автору темы,вероятно,будет интересно почитать : http://dwg.ru/dnl/5238 http://dwg.ru/dnl/11899 |
Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома | niki4rova | Обследование зданий и сооружений | 14 | 23.11.2013 12:42 |
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.11.2011 18:37 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
Создание каркаса деревянного дома в Лире 9.2! | dnbOO7 | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.08.2008 10:08 |
Устройство кровли для деревянного дома | _Phantom_ | AutoCAD | 4 | 13.10.2007 20:31 |
