Расчет количества укрепляющих ребер
hwarang О чем Вы говорите?
Сколько тонн воды: 1,25 м х1,5м, х 6=больше 10т Даю наводку: МКЭ-это означает в теории упругости - метод конечных элементов. 4- мм не выдержит, надо ребра. ![]() А уголки скрутятся. Понятно?
С уважением sbi |
Что такое МКЭ я представление имею.
То, что ребра нужны, у меня сомнений нет. Вопрос в том, как рассчитать их количество и расположение. Профиль, как я понимаю, нужно будет выбрать по необходимому моменту сопротивления. Если уголок не пройдет, значит это будет не уголок. Но это все общие фразы ни о чем. Вопрос ведь был Если есть конкретный совет, с благодарностью приму. |
Это все понятно. Гидростатическое давление...
Стенку нужно рассчитывать как пластину или может быть есть методики для расчета емкостей прямоугольного сечения? Для цилиндрических емкостей, например, есть. Расположение ребер нужно выбирать методом подбора? Давление по высоте емкости изменяется от 0 до 0,6 кгс/см2. Значит, и ребра должны располагаться с разным шагом, если они горизонтальные. Или лучше их расположить вертикально. Опять же, подскажите, как Вы рассчитали сечение профиля? |
А зачем считать?
Так просто, твоя четверка не выдержит 2-лет. Где мысль? Расположение ребер нужно выбирать методом подбора Да.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 27.12.2014 в 14:52. |
Это тоже навскидку? Или учли скорость коррозии?
Емкость существующая. Она из 4. Если заметили, в первом посте содержится вопрос, касающийся помощи в расчете. Пожалуйста, не пишите больше свои предположения и не лейте воду. Интересует действительно расчет. |
Харьков, Украина
Я емкости с водой не считал и возможно для них существуют свои рекомендации по проектированию, но в первом приближении можно рассчитать Вашу емкость как призматическую часть бункера для сыпучих материалов (см. учебник под ред. Горев В.В. Металлические конструкции. Т.3., с.62-66). Если кратко, то по имеющейся толщине стенки и действующему давлению определяете размеры прямоугольной пластины обшивки не укрепленной ребрами жесткости (расчет пластины есть в том же Гореве), имея размеры пластины определяете шаг поперечных и продольных ребер жесткости. Затем собираете нагрузку на ребра из соответствующей грузовой площади и считаете их на прочность и жесткость.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Например расчитать стенку высотой 1м s=6мм с уголком по середине (приваренным на ребро) и давлением 0,6 кгс/см кв. Если не достаточно добавить еще уголок. И.Т.Т. Если расчет выполнять в екзеле то и времени потребуется не много.
Не научно, соглаен, но практично.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Наверное, не Вам об этом судить.
Как информативны Ваши советы! ![]() Большое спасибо. Попробую так. Знакомому на работе поставили задачу использовать существующую емкость, укрепив ее при необходимости. Цилиндрические емкости рассчитывал много раз, поэтому с методиками для них проблем не имею. А вот призматическую не приходилось. Хотелось бы, чтобы эти воды не разрушили емкость. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо за совет. |
здесь можно методику расчёта почерпнуть Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров
hwarang Разжевать, да ещё и в рот положить методику?
Да, ладно. С Новым Годом! Правда, Харьков подсказал.... "Что такое МКЭ я представление имею." - Это кто сказал?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 27.12.2014 в 19:03. |
Украина (после Урала и Алтая)
Ребро размещаю вдоль длинной (более нагруженной) стороны (в данном случае 1,5м). Устанавливаю приблизительный шаг между соседними рёбрами, допустим, 0,5м. Полоса воды, действующая на ребро будет 0,5м, т.е., по 0,25м сверху и снизу. Определяю максимальный изгибающий момент от этой полосы - в углах сосуда (ку эль в квадрате, делённое на 12). Определяю необходимый момент сопротивления сечения стенки (высота стенки, напоминаю, 0,5м) с ребром. Определяю высоту ребра, сделанную, обычно, из того же листа (в данном случае - толщиной 4мм).
Потом корректирую. Если высоту ребра нужно или можно изменить, то под новую высоту пересчитываю шаг между рёбрами. Выше по сосуду давление будет меньше, поэтому новым расчётом можно уменьшать высоту ребра или увеличивать шаг. Эта рабоче-крестьянская методика меня не подводила. Возможно, в учебниках или программах такая же методика.
сверните цилиндрический бак из четверки (как цилиндрический резервуар) - и не надо усиления никакого.
в принципе и без усиления ваш бак скорее всего раздует (необратимо деформируется) но лопнет, только если вы постоянно будете сливать и наливать воду (от малоцикловой усталости). А вообще если это что то на даче и не под сетевым давлением (свободная поверхность) и протечка или разрушение ничего страшного не означает (я бак на своей дачи каждую весну замазывал цементом много лет) - то можете даже и не усиливать. Или на крайний случай сварить в обвязку несколько рамок по высоте (например из уголка L50x5) чтобы меньше раздувало или не лопнуло одномоментно со взрывным эффектом. связи внутри бака ресурс не увеличат кстати. Кстати тема была уже такая, но там чувак 6 очков давал на бак и его раздувало шариком.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.12.2014 в 23:24. |
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. | Evgen_Fefelov | SCAD | 4 | 23.12.2014 16:26 |
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт | В Гавр | Технология и организация строительства | 7 | 04.03.2011 21:13 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет количества громкоговорителей | ОВ-/\еХА | Программирование | 4 | 13.07.2007 12:13 |
Расчет количества кабеля в здание | Дмитрий 1982 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.03.2007 10:00 |
