Подскажите программу для электриков: план - авто схема - автоэкспликация- автокабельный журнал
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Подскажите программу для электриков: план - авто схема - автоэкспликация- автокабельный журнал
Непрочитано 30.12.2014, 02:35 #1
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
доброго времени суток всем, собственно вопрос в заголовке. Подскажите прогу для электриков - чтоб можно было работать в таком порядке: план- далее автоматически строится п.схема- далее автоматически высчитывается кол-во элементов- автоматически кабельный журнал. После моих поисков : только нанокад такое может, но меня он не устраивает по причине языковой ограниченности.
Ps и если можно слаботочку тоже.
Непрочитано 30.12.2014, 07:14
1 | #2
tujn08
http://www.cad.dp.ua/stats/acadbook/ тут подобное есть.
tujn08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 14:29
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
да, оно самое, получается все это можно сделать на лиспе,,, вот только не знаю осилю ли,,,, если нет придется что то готовое искать
С Наступающим!!!!!
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 15:23
tujn08
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
Там собственно практически все есть, что Вам требуется. Остается сделать свои динблоки и в лиспе переименовать названия внеся поправки небольшие.
С НГ!!!
tujn08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 15:35
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
в лиспе полный ноль, сижу, читаю азы по лиспу.... и с дин блоками тож пока на вы,,,,,,,
Непрочитано 30.12.2014, 15:46
1 | #6
Сергей812
Чтобы преодолеть страх перед лиспом - азбука лиспа с веселыми картинками
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 15:56
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
СПС!!!! вроде все разжевано, в как раз для меня
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? Katherina Технология и организация строительства 10 19.08.2016 15:52
