Понижение расчетного сопротивления стали при температуре эксплуатации 40 градусов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Понижение расчетного сопротивления стали при температуре эксплуатации 40 градусов.
Непрочитано 30.12.2014, 11:05 #1
konotop
Коллеги, рассчитал ферму. Все хорошо. Какой-то кекс из клиентского офиса говорит, что при температуре эксплуатации 40 градусов по цельсию необходимо принимать понижающий коэффициент для расчетного сопротивления стали. Вот ищу-ищу и не нахожу нигде такого коэффициента. Помогите пожалуйста, может кто слышал или знает?
Заранее спасибо
Непрочитано 30.12.2014, 11:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Знаю только таблицу 50 СНиП на ограничение применения марок стали в зависимости от группы и климатического района. Но там до 40 включительно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 11:34
konotop
я тоже на нее сначала подумал, но там ведь -40, именно минус
konotop вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 12:36
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от konotop Посмотреть сообщение
Вам нужно для плюс 40?
Марочник сталей, приложение 4, промежуточный вариант найти интерполяцией.
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 12:40
deep_tool
технолог
Что-то не понял, Вам мех. свойства надо при +40 °C или при -40 °C??
При +40 °C можно определить линейной интерполяцией табличных данных - свойствах стали при повышенных температурах, приводимых в сортаментах (например, таких таблиц).
При -40 °C, в первую очередь, нужно контролировать ударную вязкость: прочность стали при низких температурах не уменьшается, но мартенсит становится хрупким.
deep_tool вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В нормах расчёта ПНАЭ Г-7-002-86 есть цифры в зависимости от температуры.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 21:21
shifr
что при температуре эксплуатации 40 градусов по цельсию необходимо принимать понижающий коэффициент для расчетного сопротивления стали. ... может кто слышал или знает?
Слышал... СНИП такой есть "Стальные конструкции"...на 1-й , или 2-й странице...)... область распостранения снип по температуре)
shifr вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 04:21
s7onoff
А при температуре фермы плюс сорок снег наверху лежит?
Непрочитано 02.01.2015, 18:27
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
konotop, так возьмите этот коэффициент у вашего кекса. А потом поделитесь с нами)
G-E-K Спасибо за марочник сталей.
Но что делать с противоречием (например для Ст3кп):
1. Sigma_0.2=235 MPa; delta=27%; t=-40 oC ... +400 oC (стр. 65).
2. Sigma_0.2=205 MPa; delta=37%; t=+20 oC (стр. 643).
Я считаю, что при +20оС должно быть Sigma_0.2=235 MPa; delta=27%. Т.к. +20оС это "нормальные условия".
Кроме того по ГОСТ 27772 и СНИП для С235 Ryn = 235 MPa.
Как-то хитро получается...
shifr, да, например в ДБН разрешено до +100оС. И никаких коэффициентов.
uraltay, а где искать-то? 525 страниц все-таки...
МЕТОД вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:04
Leonid555
Механические свойства стали при нагревании ее до температуры 200-250 градусов Цельсия практически не меняются. См., например, Горев "Металлические конструкции". Том 1. Глава 2.3.3
В СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" ясно сказано:" 1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 °С и не ниже минус 60 °С."
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:22
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Приложение 1.
uraltay вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
