Существует ли требование к дополнительной арматуре перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существует ли требование к дополнительной арматуре перекрытия?
Непрочитано 31.12.2014, 12:50 #1
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Где то читал, что верхняя арматура не должна быть не более 4-6 мм основной арматуры.
Такой норматив есть или это внутренние требования организации?
P.S. Всех с новым годом.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Непрочитано 31.12.2014, 13:13
s7onoff
4-6 ми больше, меньше? Почему 4, почему 6? ЗСБ может быть ответом на вопрос, разве что
Непрочитано 31.12.2014, 13:27
1 | #3
Denbad
Проектировщик
Скорее технологическое требование конкретной организации, хотя основная д8 + дополнительная д32 будет смотреться "не очеь", разница в 4-6 оптимальна. Меня когда старшие наставляли говорили что бы не закладывал арматуру с разностью в 2мм для д10 и больше, т.к. в ночную смену спутать соседние диаметры легко можно.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 14:11
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Начертите разрез плиты, и покажите арматуру не условно, а в натуральный размер, поставьте размеры, особенно защитный слой. Потом набросайте поддерживающий каркас (или что там у вас, "лягушки"?). Вопрос отпадет сам собой.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2014, 14:49
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я так понял, что прав? А 12мм основная 20мм дополнительная это безумие? Ни конструктивно изобразить, ни обеспечить совместную работу дополнительной и основной арматуры. Чем аргументировать при защите точки зрения?
pericl17 вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 15:37
SetQ
Петрозаводск
Не безумно, но и не очень разумно. Надо взглянуть на всю схему целиком, как возникла такая дополнительная арматура? Можно обеспечить совместную работу и 12 с 20, только зачем такие концентрации усилий создавать?
SetQ вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 04:27
s7onoff
С этой точки зрения не стоит закладывать как раз меньше 4 мм диаметры. 10 и 12 перепутают, 10 и 14 уже вряд ли.
12 и 20 - что криминального? Какие концентрации напряжений?
Непрочитано 01.01.2015, 13:07
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Имелось ввиду, что для стержней большого диаметра может быть не обеспечен требуемый защитный слой бетона, если для фоновой он подбирался "впритык".
Также при большой разнице диаметров косвенно касается нашего вопроса п. 8.3.8 СП 52-101-2003. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1345349
Ilez вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 13:10
Boris_1
ПГС
Да ни каких. Просто решение не удачное.
Если в результате расчета получилась верхняя дополнительная d20 с шагом 200мм, то ее можно заменить на d14 с шагом 100мм, либо на d16 с шагом 100мм.
А если в результате расчета получена доп. арматура d20 с шагом 100мм (верхняя, а тем более нижняя), то извините - это не удачная компановка несущих конструкций здания (слишком большие пролеты безбалочных перекрытий, отсутствие балок, капителей, слишком тонкая плита и т.п.)
Имею ввиду перекрытия гражданских зданий.
Кстати, с Новым Годом, коллеги!
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Можно обеспечить защитный слой для d20, но тогда h0 для стержней меньшего диаметра уменьшится, что необходимо будет учесть в расчете, т.е. пересчитать армирование.
При d20 явно армирование больше потребуется, чем при расчете к примеру на d16.
Последний раз редактировалось Boris_1, 01.01.2015 в 13:19.
Boris_1 вне форума
Требование к арматуре. Yurok555 Обследование зданий и сооружений 11 26.10.2015 11:22
