Переход от более мелких к более крупным размерам для объёмных элементов Scad.
Я понимаю что можно считать и в других программах, но мне надо в скаде смоделировать. Я уже смоделировал систему, но все элементы имеют одинаковые размеры, система работает, но как мне объяснили, грунт должен вводиться в скаде в виде больших кубов, но как сделать переход от маленьких кубиков к большим, то есть от элементов подпорной стены к элементам грунта. Также я знаю, что при работе в объёмных элементах рассматриваются срединные элементы, из-за этого размеры самой стены маленькие.
Düsseldorf
яснопонятно. но лично я рекомендую вам бросить заниматься фигней, послать того, кто предложил вам считать грунт объёмниками в скаде, и, если эта тема вам всё же интересна, попробовать хотя бы плаксис 2д.
Теоретически такую сетку можно сделать в GMSH а потом перегнать в скад https://www.youtube.com/watch?v=ewp3VGyymK4
Отличные (намного лучше GMSH) алгоритмы есть в http://www.salome-platform.org/ Только смысла в таком расчете нет никакого, потому что грунты - это либо нелинейность, либо предельное равновесие, а то что вы посчитаете в скаде даже самой красивой сеткой - не даст вам ничего более цветных картинок, которые никакого практического значения не имеют. Максимум где такое применимо к грунтам - при расчете осадок, с поправочными коэффициентами.
мой блог по некоторым вопросам |
Согласен - заниматься задачей с заведомо не верным результатом не стоит.
Подпорную стену в скаде можно посчитать в виде плоской задачи. Сколько отличных друг от друга участков по конфигурации и граничным условиям столько и задачек. Активное и реактивное давление посчитать вручную по пособию, приложить к стержневым элементам проще простого. Подошву закрепить при помощи назначения коэф. постели (есть возможность назначать стержневым элементам). |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
