Деформационный шов в свайном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в свайном фундаменте
Непрочитано 30.05.2007, 21:44 #1
RPG
пректирование
Чебоксары
Народ, нужна помощь по дефомационному шву в свайном фундаменте. javascript:emoticon(''). По расчету вышло, что шаг свай в этом месте под одной стеной должен быть равен 1,04м, а под другой 1,20м. Все мы знаем, что минимальное расстояние между висячими сваями равно 3d, Но в чем проблема...когда начинаешь их раставлять, то выходит, что это расстояние между сваями этих стен не выходит 3d. Может кто поможет у кого есть опыт в этом деле. Дом 10-этажный, жилой.
Прилагаю файл с расстоновкой свай, вот.
[ATTACH]1180547062.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 31.05.2007, 00:45
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Ну, вроде, надо было заранее предусмотреть этот момент при эскизнике. Можно попробовать со сваями 300х300 - у них 3д=900, ну или сделать несущими продольные стены, а поперечные навесить на них...
VNKTOP вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:08
solnishek
Я садила на гребенку из свай ( их при этом расходуется больше) но зато деформационный шов 20 мм, эскизник мучить не надо. Файл с примером могу выслать, если заинтересует На стройке тоже вопросов не возникло - все построено, стоит и не жужжит)
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:21
solnishek
посмотрела файл
САДИ НА ГРЕБЕНКУ и не мучайся Самое верное будет в этой ситуации. Файл смогу приложить только завтра - дома он.
В общих словах :
Ростверки под стены делаешь фундаментными балками, опирающимися на кусты из двух свай. Они получаются с шагом где-то 1.8 м и фундаментную балку посчитаешь на распределенную нагрузку с опорами через 1.8 м (уточнишь при расстановке). Вся эта красота стоит вперемешку с такими же кустами от соседней стены. Расстояние 3д получается в этом случае очень красиво)). При заливке на те кусты, на которые балка опираться не должна, ставится выбиваемая или быстросгниваемая прокладка толщиной 100 мм.
Лучше конечно файл смотреть, но может и так будет достаточно
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 19:18
RPG
пректирование
Чебоксары
solnishek очень хотелось бы посмотреть на твой вариант. А на работе решили так... Под каждую из стен устраиваем кусты из 3-х свай, а на них опираем прогоны, некоторые конечно пришлось укоротить. А так должно пройти, т.к. 1 свая несет нагрузку в 51тонну. Только в этом случаи пришлось сделать ростверк высотой 900мм. (Чтоб нагрузка передавалась на крайние сваи..под 45 градусов). И пол в подвале пришлось поднять чтоб не выперал ростерк. Можете посмотреть на это.....----dwg
[ATTACH]1180711110.dwg[/ATTACH]
RPG вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 19:20
RPG
пректирование
Чебоксары
VNKTOP сваи выбрали как раз 300х300, и как ты хочешь навесить поперечные стены на продольные?
RPG вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 10:53
solnishek
А прогоны в землю можно? Что там у нас с защитным слоем до арматуры, тем более что в прогонах она не только AIII но и AIV? Ростверк 900 мм это все же сильно круто
В общем принцип тотже, что и на твоем файле, но все монолитное - любуйся
Справедливая критика приветствуется
[ATTACH]1180940020.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 23:38
RPG
пректирование
Чебоксары
solnishek тоже хотели сначало сделать все это в монолитном варианте, но все это долго, да и забетонировать все это нужно будет за один раз, да и еще как это нужно ювелирно сделать. А у нас положил прогоны, а потом на них сразу и ФБС-ки. А прогоны все будет заранее обмазаны битумом за 2 раза, так уже делали и не только мы, экспертиза пропускает. А твой чертеж помог, пеперь знаю какие сечения и виды показать, чтоб строители голову не сломали, когда их будут читать. А еще ФБ как армировалась?
RPG вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 15:53
solnishek
Не, я бы прогоны класть не стала, даже обмазанные.
А у строителей претензий не было, даже наоборот - они вообще ни одного вопроса не задали и все правильно сделали. Я этот прием на нескольких объектах применяла.
Насчет армирования балки - ну вот это ты уже спросил))))) Она армировалась как изгибаемый неразрезной элемент, а все остальное - по расчету))))))))))))))
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 00:05
RPG
пректирование
Чебоксары
Сообщение от solnishek
Арматуру всмысле какую взяли
RPG вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 14:33
Kosyak
Как быть, если в свайных фундаментах монолитную фундаментную балку использовать оновременно как подпорную стену? Шаг колонн 6 м, длина здания- 156 м. Какие есть варианты устройства в этой балке деформационного шва?
Kosyak вне форума
