Помогите определиться с назначением здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определиться с назначением здания
Непрочитано 05.01.2015, 15:11 #1
march
Я - студент. Начинаю писать выпускную работу (диплом).
Руководитель, к которому я и хотел, предложил разработку нового типа большепролетных стропильных конструкций для промышленных зданий. Эта тема в целом интересна мне. Но сравнение он предлагает производить на одноэтажном трехпролетном здании размерами в плане 540*72 м, с мостовыми кранами грузопдъемностью в 30 тонн в каждом пролете. Для данного случая вполне достаточно длины здания в 180 м, и назначение такого здания придумать еще более-менее реально, но руководитель против. Причем район строительства - вдали от морей и крупных рек. Ни габариты здания, ни количество пролетов, ни грузоподъемность кранов он менять не хочет. Проблема заключается в том, что на защитах предшественников я слышал вопросы про актуальность темы, сам же руководитель ничего конкретного на это не ответил.
Собственно, сам вопрос:
какое назначение здания можно придумать для одноэтажного трехпролетного промышленного здания размерами в плане 540*72 м с мостовыми кранами Q=30 т в каждом из пролетов (пролет 24 м), расположенного в ЦФО?
Offtop: P.S. извиняюсь за сумбур.
Непрочитано 06.01.2015, 13:42
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от march Посмотреть сообщение
Оборонка.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 15:14
march
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Оборонка.
Чуть-чуть по-конкретнее можно?
march вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 15:28
1 | #4
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сборочный цех бронетехники, устроит?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 15:44
march
3 параллельных линии?
march вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 16:11
paulkovnik
В поисках
Рассея
<phrase 1= Отправить сообщение для paulkovnik с помощью Skype™
для данного случая вполне достаточно длины здания в 180 м
Для какого, не понял?!
Актуальность в том, что эффективная и полезная площадь больше
Имхо преподаватель идиот, т.к. он сам должен его назначить, а не танцевать с бубном. Это может быть все что угодно.
В идеале конечно очень удобно, когда все производства были б в 1-м корпусе, минимизируя межкорпусные и людские потоки.
В целях безопасности, можно предположить что эти производства должны быть не выше категорий Д или Г, т.е. крупный механосборочный цех
paulkovnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 16:25
march
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Там планировался анализ конструкций еще и по разному шагу колонн.
Вы не совсем правы, я неправильно изначально сформулировал, упор не на проектирвоание здания, а на разработку конструкций (это не диплом, если точнее, магистрская работа).
Вот меня и интресовало, что такого можно собирать на такой площади, с эффективным использованием кранов?
march вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 18:26
1 | #8
paulkovnik
В поисках
Рассея
Ну я и понял это. Ну и какую высоту конструкций/здания вы принимаете? Обычно это определяется из схем транспортных потоков, да и вообще в промышленных объектах все исходит от подраздела "Технологические решения";
Площадь определяется исходя из рассчитанного количества оборудования, исходя из годовой программы производства, которая отсутствует. Размеры и вес перемещаемых изделий/заготовок отсутствуют. Г/п кранов достаточно большая -> для объектов тяжмаша типа бронетехники (как сказали выше), например, танка Т-90 весом под 46,5т
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 19:22
march
paulkovnik, благодарю за наводку, как пример, уралвагонзавод.
march вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
