Канатно-тросовая решетка над садовым участком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Канатно-тросовая решетка над садовым участком
Непрочитано 06.01.2015, 23:21 #1
lulukyan
Сам я программист и далек от сопромата. Недавно у меня появилось новое занятие: садовый участок. В процессе рамоты в нем у меня появилась озвученная в заголовке темы идея фикс. А именно:
Имеем участок(для определенности 20Х20 ), обнесенный с 3-х сторон каменным забором высотой 2м, а с четвертой ограничена зданием собственного каменного дома. В заборе через каждые 4 метра имеется железобетонная колона(таким образом 6 колон с каждой стороны). у дома тоже есть ж-б колонна примерно посередине четвертой стороны участка. Идея в том чтобы растянуть между противоположными колоннами решетку из тросов. Некоторую сложность представляет сторона дома где имеется всего лишь 3 колонны(1 посередине и 2 по краям), но думаю это решаемая проблема.
По моему замыслу подобна решетка могла бы стать инженерной базой для решения ряда задач связанных с садово-огородной деятельностью. Например:
1) шпалера для винограда
2) легкие сезонные быстро-сборные теплицы(осень-зима-весна)
3) шпалера для для различных овощных культур(например фасоль)
4) летний курятник обнесенный навесной сеткой.
Я мог бы привести еще с десяток примеров применения этой решетки, но думаю идея и так понятна.
Теперь главный вопрос: является ли эта идея сколько-нибудь работоспособной или это полный абсурд?
Полагаю, что опытные инженеры смогут ответить на этот вопрос сходу, без каких-либо расчетов.
Непрочитано 06.01.2015, 23:47
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Забор может завалиться
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 23:57
s7onoff
идея норм, мне нравится. Но на обычные колонны забора вешать по вышеобозначенной причине опасно и вообще. А вот разрабатывать эти колонны специально под это дело - вполне реально.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 00:06
lulukyan
Колонны как минимум 20Х20, железобетонные... завалятся?
Какими тогда они должны быть? В смысле как их можно усилить? Например Поясок железобетонный по все длине забора?
lulukyan вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 00:21
viking1963
Сообщение от lulukyan Посмотреть сообщение
Да уж... однако...
Дело ЛАПИДУСа живет...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172
lulukyan,
В принципе дело выполнимое,,,
- Как вариант можно устроить Павлинарий, вместо курятника,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 00:41
lulukyan
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Да уж... однако...
С поправкой на то, что, в отличии от ЛАПИДУСа, я НЕ архитектор и сразу отметил, что в сопромате я ни бум-бум. :-)
lulukyan вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 00:57
SetQ
Петрозаводск
Усилия натяжения существенно зависят от стрелы. Возьмём разумный провис - одна десятая пролёта, тогда ваша канатно-тросовая решётка аккурат ляжет на землю в середине участка. Хотя, если ваши соседи будут не против, распор нити можно будет передать на оттяжки (рисунок сверху):
(картинка отсюда: http://www.zdanija.ru/prom_zdanija/p2_articleid/4233)
SetQ вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 09:04
Alter54
Инженер-проектировщик
установите посередине участка по центру колонну - и на нее соберите все тросы. а к каждой колонне сделайте подкос-упор со своей стороны
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 15:45
lulukyan
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Я тоже думал о дополнительном столбе посередине. Думаю даже лучше 4 столба со стороной квадрата 6-7 метров(20/3). Тогда будет более удобно собирать на них тросы.
Однако может не стоит все тросы собирать в центре, а только 4 троса, по 2 с каждой стороны, а остальные проложить поверх них и закрепить их относительно друг от друга. В таком варианте получится правильная прямоугольная решетка, что предпочтительней. Может даже и подкосы-упоры в этом случае будут не нужны?
Теперь вопрос трос какого диаметра подойдет для этой цели и какую нагрузку может нести эта конструкция? Думаю, что максимальная суммарная полезная нагрузка не будет превышать 2 тонны.
lulukyan вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 22:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А зачем к соседям? У себя подставить пАсынки...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 17:14
2 | #11
На подстанциях высокого напряжения требуются экраны биозащиты персонала. Они представляют собой громозские сооружения высотой с 3х эт дом (для ОРУ 750кВ между выключателями, например). Так вот, мое (вертикальное) устройство преставляло собой сетку из тросов, натягиваемую грузами. Таким образом, если на картинке поста 7 оттяжки заменить на блоки, через которые горизонтальный трос повернется вниз и будет подгружен чем-то тяжелым, то нагрузка на опору станет вертикальной, и опора будет по большей части вдавливаться в землю а не гнуться или выдергиваться. Провес будет минимизирован Мы, электрики, сами разработали чертежи экранов отказавшись от типового проекта страндартного решения, выполненного строителями ин-та Энергосетьпроект, кажется. К слову у меня есть на этот экран биозащиты патент
И еще к слову. Идея с противовесами часто воплощалась в быту. От подвески велосипеда до легкого открывания горизонтальной крышки люка на чердак или погреб. Так и тяжелые ворота открываются, и контактные провода над железныли дорогами натягиваются.....
Последний раз редактировалось Vova, 08.01.2015 в 17:25.
Непрочитано 08.01.2015, 18:43
uraltay
конструктор-механик
А что, на горизонтальной части троса нагрузка исчезнет?
uraltay вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 18:45
boris_r
Инженер
Противовесы это очень хорошо, но в нашем случае горизонтальной составляющей силы натяжения деваться некуда, она все равно останется.
boris_r вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 18:51
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно ещё распорки добавить в дополнение к противовесам, получится безраскосная ферма - верхний пояс - распорка - жёсткий, нижний - трос - гибкий. Но распорки тоже надо будет раскреплять, если пролёт велик.
Вот тоже что-то похожее делал: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...06#post1343106
SetQ вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 20:06
Nick Kononenko
Сочи
Безопасней будет поставить(забить) дополнительно стойки из трубы Ф57х5 с шагом 4х4м (по шагу колонн забора)
а по ним приварить уголок ориентировочно 75х75х6 по обоим направлениям.
Непрочитано 08.01.2015, 20:57
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я думаю, она станет меньше. Вы спецы и можете нарисовать эпюру. Стрелочка от груза смотрит вниз, придавливая опору, стрелочка от нагрузки, свисающей с троса в пролете, также смотрит вниз, и она компенсируется грузом. Горизонтальная оставляющая ее остатка действительно постарается опору выдернуть, но этот остаток не будет велик. Кстати, вместо оттяжек пост 7 можно добавить жесткий подкос и не залезать на чужую территорию, который в совокупности с весом сделает систему вполне устойчивой.
По какой бы схеме не делалась сетка над столь большом участком автор столкнется с трудностями соединять тросы, оконцевать их и доставания различной арматуры для этого. Идея вылетит в копеечку
PS про подкос, оказывается, уже было в н-р 8
Непрочитано 08.01.2015, 21:17
Если "стрелочка от груза смотрит вниз" то это не нагрузка от троса, а нагрузка от жердины, которая весь момент в себе и компенсировала и с-но никакой противовес ей не нужен. Vova, смотри, с такими самопальными "расчетами" завалится конструктив, пока держится лишь за счет колон
Кстати, тема уже не первый раз возникает, была тут такая, только пролет кажись был 15 или 16 метров. Фермы, доп опоры и жердины, высокие опоры для тросов, оттяжки с доп опор - резко сократят нагрузки на основные, но все считать надо. Ах да, воздухонаполненые конструкции - пленка и вентилятор, конструктивно просто до ужаса.
Непрочитано 08.01.2015, 23:27
но все считать надо
Ну кто-же считает для огорода? Делают по-простому. на коленке.... А здесь предлагается "дополнительно стойки из трубы Ф57х5 с шагом 4х4м (по шагу колонн забора)
а по ним приварить уголок ориентировочно 75х75х6 по обоим направлениям" Во сколько-же обойдется поддержка растений на огороде?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 03:15
lulukyan
Я тоже склонен считать что скрупулезные расчеты в данном случае излишняя роскошь. Повторю уже озвученный мной вариант решения с некоторой детализацией:
Итак имеем квадрат 20Х20 с колонами с шагом 4м. Получается 4 троса с одной стороны и еше 4 с другой. В центр устанавливаем 4 столба со стороной квадрата 4 метров. Через них проходит 4 троса, по 2 с каждой стороны, а остальные проложить поверх них и закрепить их жестко относительно друг от друга. Вся эта конструкция держится на 22 опорах(18 колон по периметру и 4 столба в центре). Максимальную дополнительную полезную нагрузку примем равной 2 тонны. Таким образом на каждую опору приходится меньше 100кг. Чтобы провис был минимальным возьмем первоначальную силу натяжения каждого троса равным 100кг. Таким образом на каждую опору воздействует сила в 200кг. Диаметр троса берем 3мм.
Теперь вопросы:
- выдержит ли бетонная колонна нагрузку 200кг?
- выдержит ли трос такую нагрузку? Хотя я чутал в справочнике, что самый хилый трос выдерживает 600кг.
- какой примерно при этом будет провис?
lulukyan вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 07:39
s7onoff
lulukyan, не совсем верно считаете. Горизонтальная реакция не будет равна первоначальному натяжению.
На пальцах, самый простой случай - трос висит на двух точках опоры. В центре действует сосредоточенная нагрузка в 10 кг. Провис при этом, предположим, 1/100 от расстояния. В этом случае натяжение в тросе будет примерно равным:
T = (10 кг)/sin(arctg(0.01)) = 1 тонна.
При провисе в 1/10, ситуация лучше:
T = (10 кг)/sin(arctg(0.01)) = 100.5 кг.
Это примерная теормеховская задачка начального уровня без учета веса троса и для простейших возможных условий. Привел её для оценки влияния вертикальной нагрузки на натяжение гибкого троса.
Поэтому вопросы, заданные Вами, несколько не верны получаются:
Вертикальных, не поверите, выдержит десятки тонн. Тут вопрос в фундамент упрется, в крепления и так далее. С горизонтальными дела похуже - там от армирования зависит, от фундаментов.
Нужно примерно все-таки составить схему для расчета. "Суммарная нагрузка в 2 тонны на всё" - это не начальное условие. Нужно определиться как на конкретный трос и в каких точках будет действовать конкретная нагрузка. Это позволит найти реальное натяжение в тросе.
Его мы можем регулировать. Как видите - зависимость в основном от угла между касательной к тросу и горизонтальной линией. При малых значениях этого угла синус стремится к тангенсу и значение провиса получается обратно пропорциональным натяжению. Условно - хотите сократить провис с 40 см до 20 - придется приложить усилие в 2 раза больше.
ЗЫ: нулевого провиса нити возможно добиться только при бесконечно большом усилии натяжения.
