Распределение нагрузки от веса стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение нагрузки от веса стены
Непрочитано 31.05.2007, 10:12 #1
Mexxtatty
Проектирование кинотеатров
Существует перекрытие (4 эт.)из круглопустотных плит. Шаг колонн 6 на 6 . На это перекрытие надо опереть стены с нагрузкой 740 кг/п.м (стены кинозало многослойны, по типу меги: легкие конструкции, обшитые мин.ватой и гипсокартоном). Как перераспределить нагрузку от стен на сущ. перекрыие? так как плиты не выдержат такого нагружения.
Непрочитано 31.05.2007, 10:21
4 и 6
идейный борец
Киёв
Балками.
ЗЫ А ригели с колоннами несут?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 10:24
Mexxtatty
Да, несут. то есть балки опирать на сущ.ригели? их просто положить на плиту -высота ж съестся.. на 6м балки..
Mexxtatty вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 10:55
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
А стены вдоль плит опираются или поперек?
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:48
vv_77
заказчик
Ярославль
балки можно и между плит положить, правда при этом в каркасе шаг плит собьется, надо будет думать как выкручиваться - но безвыходных ситуаций не бывает. (например - МУ)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 12:24
Mexxtatty
Часть вдоль, а часть поперек
[ATTACH]1180599872.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 31.05.2007, 13:12
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Встречный вопрос Mexxtatty
Каким образом у вас экран 9,0 Х 3,8 м если расстояние между дверьми ~6м для начала просветите коль пошла такая пьянка...
A III вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 13:25
Gary_pif
похоже 3,8 - это ширина, а 9м - высота.
просто поставили надписи - типа "рыба". потом исправят, если не забудут :wink:
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 14:05
Mexxtatty
Двери под экраном, во многих кинотеатрах так делают.
Еще проблема с узлами опирания стоек из трубы 80*80*5 на жб балку, и стык жб балки (желтые на рис.) с металлической(фиолетовые на рис.). Мжет у кого есть узлы похожие?
[ATTACH]1180606267.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 07:13
Mexxtatty
Стальная балка усиления I 25Б1, проходящая строго под стеной и опирающаяся на сущ. жб ригели сверху, т. е фактически наша новая балка лежит плитах перекрытия но доходит до жб балки. Загвоздка в том, как мы должны ее опиреть на жб балку, вот этот узел, подскажите плиз кто хнает, очень надо!
