Какой диаметр шурупа принимается при расчете на срез или смятие?
Вопрос №1: какую сталь вы примете для расчета?
Обычно производители метизов дают характеристики своих изделий, в том числе и нагрузки, на сайте или на упаковке. Если они дают такие характеристики, значит, изделия прошли испытания, которые подтверждают все это. В противном случае, рискуете попасть на бракованные изделия. Я сталкивался с такими производителями/продавцами: продать они рады, а вот характеристик у них нет вообще (на дюбеля, саморезы). Совет: не считать самому такой дюбель, а взять характеристики от производителя, либо поискать аналоги в просторах Сети. Ибо если Вы будете считать по диаметру 3.6 мм, то получите величину порядка 150 кг, но кто 150 кг повесит на 1 дюбель диаметра 4.8??? |
Характеристики узнать, вряд ли получится. Покупал в хозяйственном магазине, где продавцы, скорее всего, об этих характеристиках и не слышали.
150 кг не получается, но при диаметре 4мм на срез у меня вышло примерно 17 кг. Среди аналогов в Сети более-менее подходящие информ.материалы нашел на сайте Хилти. И у них на аналогичный дюбель дается нагрузка: характерная - 100кг, расчетная - 28кг, рекомендуемая -20кг. Но этот дюбель под шуруп диам.5-6мм, кирпич и металл шурупов с ихними подробно расписанными характеристиками. Разница между характерной (это,наверное, как у нас нормативная) и рекомендуемой почти в 5 раз, т.е. такой запас прочности они принимают. Выходит, полученная мною величина не сильно отличается от ихней рекомендуемой. Вот я и думаю, стоит ли ее уменьшать с учетом меньшего диаметра по резьбе. |
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку много неизвестных, закрепи один дюбель в рабочее положение, проведи испытания нагрузкой в рабочем же положении пока не срежется дюбель или не разрушится кирпич.
Под "неизвестными" предполагалась схема и характер нагрузки, место нахождения, материалы и т.д.
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 24.10.2014 13:42 |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
