Расчет опорной стержневой конструкции резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет опорной стержневой конструкции резервуара
Непрочитано 08.01.2015, 18:21 #1
Aborigin
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как загрузить данную схему ветровой нагрузкой действующей на резервуар.
Технологи задали ветровой момент относительно низа опоры самого резервуара (верха опорного кольца опорной решетчатой конструкции) и горизонтальную силу.
С моментом понятно - разложил как распределенную погонную нагрузку по кольцу, а вот как приложить горизонтальную силу?
Опорная конструкция представляет собой кольцевую сварную балку замкнутого сечения, на 16 стойках из двутавров соединенных крестовыми связями из спаренных уголков.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 18:25
Aborigin
Схема
Название: Опорная конструкция резервуара.png
Aborigin вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 08:18
1 | #3
DEM
YngIngKllr
А может проще все вместе замоделить?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 09:54
1 | #4
Бахил
Поставь по верху крест и воткни в центре стойку с бж.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 10:25
Aborigin
Спасибо.
Только можете подробнее растолковать.
Вспомогательные элементы - крест и стойку из чего сделать?
Крест - тип 5 и шарнирное крепление к опорному кольцу? Сечение какой жесткости? Крест из двух стержней или из восьми?
Бж - бесконечная жесткость? Какой длины примерно стойку сделать?
Я попробовал так - создал восемь стержней, соединяющих противоположные точки опоры, тип кэ 4, EF задал 1000000000000000 ), все они делятся в общей точке пересечения пополам. Ну и в эту точку задал сосредоточенную нагрузку.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Спасибо.
Можете поподробнее пояснить?
Последний раз редактировалось Aborigin, 09.01.2015 в 10:57.
Aborigin вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 12:39
1 | #6
Бахил
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Только надо задать изгибные с большой жёсткостью EI:
Не знаю как в скаде, но должен быть пространственный изгибный стержень. И, да, шарнирное крепление к опорному кольцу.
Стойка также жёсткая, моделирует твой резервуар. На неё задай нагрузку от ветра.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 14:47
1 | #7
DEM
YngIngKllr
Aborigin
А чего сложного то резервуар стальной замоделить в СКАДе?
Наверняка ваши технологи взяли типовой и не парились...
Рассказать как резервуар моделировать?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 17:48
Aborigin
Спасибо. Я так тоже сделал)
Спасибо.
т.е. высота жесткой стойки = высота резервуара?
Вот только не понял - если на стойку задать и горизонтальную нагрузку, и в ее основание (общий узел креста и стойки) момент от ветра на резервуар, то момент не разложится ведь на опорную конструкцию резервуара т.к. крест шарнирно же крепится к кольцу. Тогда момент нельзя так задавать?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Спасибо.
Там у нас точнее не резервуар, а реактор (в нем горение).
Попробую сам пока разобраться, а соединять с кольцом объединением перемещений?
Aborigin вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 14:22
DEM
YngIngKllr
Aborigin
Дело в том что усилия перераспределятся в опорной конструкции как вы смоделируете, а не как будет в реальной конструкции.
Потому я и предлагаю замоделить и ваше оборудование тоже, хотя бы более менее приближенно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 14:34
Aborigin
Спасибо.
Это я понял, когда пробовал крест с разным числом стержней.
Оборудование задать поверхностью вращения с реальными размерами и толщиной? Как состыковать с опорным кольцом?
Aborigin вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 14:37
1 | #11
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
усилия в колонне - лихтарников, стр. 287 N=2*M/(K*r)
усилия в кольце - тема для диссертации - зависит от кол-ва точек опирания (проще просто опереть над колоннами), жесткости элементов самого агрегата в плоскости кольца, температурных деформаций, конструкции опорного узла и т.д.
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 15:33
Aborigin
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Спасибо. Видел. Проверял вручную этим)
Это даааа)
Вы правы. Усилия в колоннах в ручную найти можно, в кольце - приблизительно, да и еще кручение учесть можно, а в связях?
Aborigin вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 16:11
1 | #13
alexfr
КМ
как по мне - то я бы все таки добавил распорки по всему периметру посредине высоты стоек
раз уж построили полную схему - то в уровне опорного кольца жесткую распорку по диаметру, от ее середины - жесткие распорки с шарнирным креплением по всем оголовкам колонн - получим жесткий диск перекрытия, в середину первой распорки - приложить нагрузку от технологов
реально - там наверняка все связи будет стоять по минимальной гибкости, а вручную посмотреть усилия в связях можно в справочнике проектировщика мк для опорного яруса многогранной телебашни.
ну и про обжатие поясов не забудьте (или приложите вес Вашей бочки все в тот же центр круга на средину распорки - жесткость всех распорок диска жесткости - естественно, побольше)
Последний раз редактировалось alexfr, 10.01.2015 в 16:16. Причина: уточнение
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 19:00
Aborigin
Спасибо.
К этой схеме пришли совместно с технологами и распорки посередине не получаются. Я первоначально хотел вообще сделать на восьми стойках и связи крестовые (одинарные т.е. от базы до оголовка колонны) только по четырем граням под 90 град. (усилия в связях определяются просто), но во внутренне пространство входит обвязка технологов ну и пришли в итоге к этому).
Ну и в СКАДе начал строить модель, чтоб понять как работает такая многогранная решетка связей. Столкнулся с этим.
Спасибо. Попробую.
Aborigin вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 22:23
1 | #15
DEM
YngIngKllr
Видите ли в чём дело, вполне возможно, что внешние усилия перераспределятся в вашем "резервуаре" совершенно по другому нежели вы тут себе представляете....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Расчет жб резервуара на температурные воздействия в холодном климате high_zero Железобетонные конструкции 1 24.09.2012 08:59
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
