Проецирование от нескольких источников света на поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проецирование от нескольких источников света на поверхность
Непрочитано 09.01.2015, 17:08 #1
label89
Всем привет! Не подскажите - как в Автокаде можно построить схему проецирования изображений от нескольких проекторов на какую-нибудь поверхность? Т.е. проектор будет представлять собой источник светового пятна прямоугольной формы. Нужно расположить несколько проекторов на схеме, чтобы они, перекрывая друг-друга, равномерно осветили поверхность или 3D тело. И схематически на чертеже изобразить места пересечений изображений от нескольких проекторов.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Саму модель проектора я нарисовал в виде пирамиды из отрезков и ЛОФТом сделал у нее боковые поверхности. Как теперь объединить все это в один объект, чтобы получилась цельная модель проектора. Чтобы вершину можно было зафиксировать в одной точке и вращать "проектор" в разные стороны?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 07:56
label89
Нашел интересную программу Projection Designer http://orihalcon.jp/projdesigner/ сейчас изучаю.
Буду благодарен, если посоветуете еще парочку подобных прог.
label89 вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. Julia-94 AutoCAD 1 08.07.2014 10:11
Расстановка источников света SKY_SHY AutoCAD 4 28.09.2011 07:34
