Глюк с препроцессором "Форум"
Ну так дело в том,что задав координационную сетку по высоте и, сгенерировав только узлы отметок -3.000 и 0.000,задаю колонну по двум узлам,соединяя,соответственно,нижний и верхний,в результате получаю колонну между узлами,а также колонну выше. Попробовал соединять от верхнего к нижнему-такая же фигня. Собственно,прикрепляю рисунок для понимания. Нижняя левая колонна-обьект для рассмотрения. Остальные потер
[ATTACH]1180597985.JPG[/ATTACH] |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Поставьте отметку при вводе колонны "Высота колонны определяется при вводе"
P.S. Может быть у вас заданная высота колонны не совпадает с заданной высотой отметок т е высота колонны задана 5м а отметки сгенерированны через 3м по высоте. |
A III,в-принципе,Ваше предложение работает,так и буду делать. Но все равно непонятно,почему при задании высоты колонны сразу прога выдает две колонны,одна над одной,кстати,иногда такого не происходит.
Тогда еще один вопросик,раз тут собрались многоуважаемые спецы:есть ли возможность вводить жесткие вставки в самом Форуме,а не потом в Скаде? Заранее благодарен |
PORT
Читаю сейчас копии листов по абсолютно твердым телам в SCAD 11.1. Там написано, что в области стыка перекрытия и колонны в препроцессоре Форум предусмотрен автоматический ввод жестких тел в область сопряжения. Надо бы завтра проверить, а это думаю очень удобно. Потому как трудоемко их заводить руками в SCAD. (с типовым этажом еще ладно, ну а если один этаж на другой не похож?) |
