Как сделать "прозрачный" lisp?
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
В зачем использовать ком.методы, когда можно без них обойтись? Например, так:
Честно говоря, я пока не могу представить необходимость "прозрачного" лиспа. Можно примерчик?
> AY: Для этого достаточно в начале и конце поставить соотвтственно vla-startundomark и vla-endundomark.
Так?
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Пример
У меня висит панелька, похожая на Object Snap, которая показывает какие привязки включены в данный момент. Если при отключенных привязках запустить Ax, выбрать привязку в стандартной панеле Object Snap, вставить круг, то для следующего круга надо опять щелкать на панель Object Snap. Моя панель сохраняет привязку, и для следущего круга не надо повторно нажимать на панель, всегда видно какие привязки включенны, и одним кликом можно выбирать нужную. Проблема в том, что я не могу кликнуть на моей панельке, пока не закончу выполнять Ax |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
![]() Правда, посты VVA и Alaspher'a уде проблему решили... Завидую я им и их уровню - они где прошли, там воевать уже нечего ![]()
Московская обл.
>крыс
А кто говорил про чох? Кстати, если вызывать функцию не именем команды 'ax, а как лисп-функцию вроде (c:ax), то обрабатываться она будет прозрачно и без (vlax-add- ...). Это может не очень красиво если команды вводятся в командной строке вручную, но если ввод из меню, то вполне "прокатит". |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
> ASLYS : По-моему, во-первых, того же эффекта можно добиться простым выполнением
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вообще тема прозрачного вызова "LISP из LISP" интересна, но для других случаев. Или даже для привязки, но нестандартной, а определенной в какой-то функции. |
e•burg
![]() На счёт стандартных средств - полностью согласен. |
