Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ
Непрочитано 11.01.2015, 21:26 #1
vlasctelin
Понимаю, что этот вопрос уже неоднократно поднимался, но четкого ответа я для себя не нашел ни в нормативной литературе ни на данном форуме. Имеется фундамент под стальную колонну. Армирование фундамента определяется расчетом и чаще всего представляет собой объемный каркас. Всегда осуществляю объединение фундаментных болтов в жесткий блок согласно серии 1.423 с помощью уголков. Вопрос есть ли необходимость кроме данного жесткого блока предусматривать какое-то дополнительное армирование или кондукторы (в проекте КЖ рабочая документация) для закрепления болтов в проектном положении. Или же ничего кроме жесткого блока не нужно делать. Смотрел смету в ресурсах на монтаж фундаментных болтов съемные кондукторы заложены. В принципе считаю, что съемные кондукторы должны разрабатывать в ППРе или технологической карте на устройство фундаментов, а в проекте КЖ никаких дополнительных приспособлений или раскреплений закладывать не следует. Может есть какая-то документация на этот счет? Всегда возникают проблему с подрядчиками по этому вопросу
Непрочитано 12.01.2015, 00:53
zebs
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Вы сами себе ответили.
zebs вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
