Установка ПК Лира на Windows Vista?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Установка ПК Лира на Windows Vista?
Непрочитано 31.05.2007, 15:47 #1
ander
проектирование
Кемерово
Кто смог установить Лира 9.4 на Висту? Я так понимаю, что опять проблемы с framework. На висте стоит 3-я версия, при попытке устанвить Лиру происходит конфликт настройки framework. Как решить такую задачу, запретить устанавливать Лире свой вложенный framework?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2007, 11:18
ander
проектирование
Кемерово
сам и отвечу, без установки framework 1.1 не поставится. И все сразу заработало..
ander вне форума
Непрочитано 03.06.2007, 20:55
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Пробовал ставить...
Ставиться на WinVista64, но как-то считать Lira не хочет (виснет после выполнения расчета)...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 04:23
ander
проектирование
Кемерово
Я ставил на 32-bit, считает, работает. На 64-bit пока нет возможности, а так то вообще надо проверить.
ander вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 00:28
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Не знаю, что впихнули в Wista32, а в Wista64 .NET2.0...
ApmeM вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 15:21
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Сообщение от ApmeM
Пробовал ставить...
Прежде чем гоняться за высокопроизводительными компьютерами, прежде необходимо осведомиться гарантируется ли работа лицензионного ПО на этом компьютере.
Лира разрабатывалась для 32-х битных систем и на Vista Ultimate 32х работает на ура. Есть правда небольшая проблема с отображениес справки (просто не работает) но она решается закачкой специального обновления от Билла Гейтца. 64х битных компьютеров у разработчиков нет, поэтому проверить работоспособность программы на этом типе компьютера не представляется возможным.
Алєксандєр вне форума
