Сочетание нагрузок в СКАДЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сочетание нагрузок в СКАДЕ
Непрочитано 31.05.2007, 16:07 #1
GarryPop
Строительство
Доброго времени суток.
При сочетании нагрузок собственный вес(СВ) + пульсационная составляющая ветровой нагрузки(ПСВН) результат выдается по формуле СВ*1+ПСВН*2-???. Рассчитывается башня высотой 50 м (расчет ведется в СКАДЕ).
Откуда появляется этот коэффициент.
Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 14:43
GarryPop
Строительство
Может это в СКАДЕ какие-то настройки не установлены (или наоборот установлены)
GarryPop вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:38
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от GarryPop
А мона глянуть схемку или документ какой нибудь из документатора а то че то не совсем понятно о чем вы, если это у вас конечно не "Барбароса"...
A III вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:14 Re: Сочетание нагрузок в СКАДЕ
tokhot
Проектирование
г. Москва
Заранее благодарен.
Нет
СВ*1+(ПСВН=ветер статика+ветер динамика)*1
Если нужна только пульсация то
ПСВН*1-ветер статика*1
tokhot вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:44
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Действительно :
без ста грамм не разобраться .
Хотя попробую предположить : нужно задать РСУ ???
Если да то : СВ будет постоянное загружение , а ПСВН будет статическое ветровое при учете пульсации . Коэффициенты расставятся по умолчанию сами , и будет ВАМ радость . При чем сопутствие действия статического и пульсационного ветра учитывается автоматически .
Но без внесения ясности аффтором , мы гадаем на кофейной гуще .
С ув Simonoff/
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:59
GarryPop
Строительство
Высылаю файл.
[ATTACH]1180702745.rar[/ATTACH]
GarryPop вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:13
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Ну , а теперь поконкретней : чаво надабна ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:35
tokhot
Проектирование
г. Москва
Выдержка из протокола
[Выделить все]
Накопление нагрузок основной схемы.
    Суммарные внешние  нагрузки на основную схему
               X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0   71.6225   275.747   275.747         0
   2-         20.91         0         0         0   659.524   80.5035
   3-   1   11.1292         0         0         0    446.37   42.8476
   3-   2   11.1292         0         0         0    446.37   42.8476
   3-   3     20.91         0         0         0   659.524   80.5035
1 - вес
2 - стат. ветер
3 1 - пульсация форма 1
3 2 - пульсация форма 2
3 3 - стат. ветер
Тобишь, что я ранее и написал в результатах динамических загружений заложена сумма статики и пульсации.
Для симетричных конструкций основные формы идут парно т.ч. всё верно.
А вот сама первая форма неправильна (посмотри форму в плоскости Y0Z), из-за сосредоточенно приложенной ветровой статической нагрузки.
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2007, 10:27
GarryPop
Строительство
Вопрос собственно в следующем.
L3 - Ветровое статическое загружение - усилие N в ноге (1 блок) -23 т
C3 - комбинация загружения L3*1 - усилие N в ноге (1 блок) -46 т.
Из каких соображение идет увеличение усилий
GarryPop вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 12:10
tokhot
Проектирование
г. Москва
Вы ЧО читать не умеете!!!! :twisted: :evil:
L1 - вес
L2 - стат. ветер
L3 1 - пульсация форма 1
L3 2 - пульсация форма 2
L3 3 - стат. ветер
статич. ветер - загружение L2, а не L3
L3 динамическое загружение. Результат его статика + пульсации.
Динамика = L3 3 (он же L2) +(L3 1**2 +L3 2**2)**0.5
Я в шоке!! у чела пульсация получилась примерно равна статике и он не знает что теперь делать!!!
ЧАЩЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ В ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА!!! - ТАМ ИСТИНА!!!
tokhot вне форума
