Глубина заделки анкерных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина заделки анкерных болтов
Непрочитано 31.05.2007, 16:41 #1
Alkotester
Moscow
Вопрос таков:
имеется открытая крановая эстакада, 2 пролета, 32 м пролет крана (г/п ), шаг колонн 12 м, длина 128 м.
Заделка анкерных болтов 300 мм (!!!). Анкерный болт с отгибом, диаметр 30 мм.
Для такого диаметра и типа болта мин глубина 25d, т.е. 750 мм.
Бетон В20.
Глубина заделки может меняться в зависимости от марки стали болта и класса бетона! Пересчитывал получалась самая мин глубина 550 мм.
Что делать? :?: Фундамент уже залит! Вырвет болты? :?:
Может сделать какое-то усиление? :?:
Расчет болтов есть.
[ATTACH]1180615300.rar[/ATTACH]
Непрочитано 31.05.2007, 17:40
ursula
строительство
Екатеринбург
1.Если высота фундамента достаточна для заделки болта
(толщина фундамента , например, 1000 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм),
то просверливаем колодцы на нужную длину , устанавливаем болт , а колодец зачеканивам цементно-песч.смесью.
2.Высота фундамента недостаточна для заделки болта (толщина фундамента , например, 500 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то меняем фунд. болт с отгибом на другой, например, Конический с распорной втулкой(глубина заделки болтов
7d)
ursula вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 17:54 Re: Глубина заделки анкерных болтов
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Alkotester
Конечно.
Что-то не встречал подобных.
Расчет болтов есть.
Так а причем тут расчет, если не выполняются требования по конструированию.
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 19:39
SergL
1. У вас по расчету требуется анкерный болт с площадью, в три раза меньшей, чем установленные болты.
2. Болт заделывается в фундамент на указанную длину при условии, что он работает с полным расчетным сопротивлением.
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов)
4. Вы расчитываете болт по упругой стадии, там диаметры больше получаются, чем при расчете по пластической стадии, там все более тонко (по типу расчета ж.б. сечений по прочности см. Пособие по проект. анкерных болтов или Пособие по проектир. фунд. под отдельно стоящие колонны).
SergL вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 22:44
Алекс80
КЖ,КМ
можно было бы согласиться с аргументами SergL . Однако в расчете кол-во растянутых болов д.б. n=2 а не 4 и Атр болта 3,6см2 .Болты стоят без запаса
Алекс80 вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 23:12
SergL
Признаю, этот косяк я не увидел - расчет смотрел невнимательно. Но все равно, требуемый диаметр болтов близок к 24, а если по пластической стадии считать, то 24 болт наверняка пройдет. Значит можно на некоторое снижение заделки пойти. Но скорее всего на 300 мм заделки все-равно не потянет
SergL вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 09:22
Крошка Енот
Конструктор
Краснодар
Как вариант можно срезать эти бесполезные анкерные болты и заменит их на клеевые анкера (шпильки) Hilti, и их то уже подобрать по расчету, нужной длины и диаметра.
Крошка Енот вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 09:42
Alkotester
Moscow
Дополнение: Анкерные болты связаны с арматурным каркасом фундамента.
Влияет ли это на снижение глубины заделки?
Сообщение от Крошка Енот
Крошка Енот, а можно поподробнее про эти клееные анкера Hilti? Они будут устанавливаться в новые отверстия или связаны с существующими болтами?
Всем большое СПАСИБО!
Alkotester вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 09:59
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Я бы не использовал анкера "HILTI" в столь ответственном сооружении (все таки пролет 32 м). Для шарнирной опоры да, но не для жесткой.
Alkotester
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Al-dr вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 10:02
Алекс80
КЖ,КМ
Alkotester
как связаны? если это приварка к продольным стержням подколонника по ГОСТ14098 то влияет!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:08
Alkotester
Moscow
Сообщение от Al-dr
Это открытая крановая эстакада, колонны отдельно стоят, никаких ферм, балок нет.
Непрочитано 01.06.2007, 10:10
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Al-dr
Alkotester
Если другого выхода нет, то можно и на упомянутые хим. анкера М33...39. У хилти есть как раз для установки коллон. А жесткую базу можно сделать, увеличив число анкеров и межосевые растояния.
Nagay вне форума
Крошка Енот
Конструктор
Краснодар
Если все делать по расчету то почему бы и не связаться, хуже уже не будет, эти болты со старыми не связаны просто сверлится отверстие, заполняется клеящим составом (связь на молекулярном уровне) и устанавливается шпилька. Шпильки (если они большие) делаются по индивидуальному заказу самой фирмой Hilti они же их и монтируют и с расчетом помогут. Так что свяжитесь с ними может они что посоветуют, я с ними общался ребята толковые не то что мурлоки на стройке.
www.hilti.ru
тел. (495) 792-52-52
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:16
Alkotester
Moscow
И ещё: сверху фундамента строители положили стальную плиту (t=30), как типа закладной что ли, анкерные болты приварены к этой плите.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 11:40
Alkotester
Moscow
Сообщение от Алекс80
Alkotester
Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт . К поперечным хомутам тоже вроде строители приварили, в общем болт связан с каркасом.
И на сколько возможно уменьшить таким образом глубину заделки?
Непрочитано 01.06.2007, 13:20
Алекс80
КЖ,КМ
"Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт " я правильно понял что арматура устанавливалась вертиально (вдоль длины болта)? если так, то
я бы считал заделку болта обеспечиной если бы приварка болта к армат. была произведина по С23-Рэ(ГОСТ14098-91) с перехлестом ln=150мм и длина диам 16 обеспечивала бы его анкеровку.- 630мм.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 13:28
Alkotester
Moscow
Всем большое спасибо!
Буду искать выход из ситуации.
Непрочитано 04.06.2014, 19:56
MilkBandit
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает в каком конкретно пособии или СНиПе это написано???? Гугл не помог
MilkBandit вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 18:02
Leonid555
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", см. пункт 3.20 .
СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , см. пункт Г.18 .
Глубина заделки в бетон анкерного болта зависит от класса бетона, от марки стали болта, от типа конструкции болта и от его диаметра. Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше, чем требуется по расчету. Это уже ваши проблемы.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 19:02
MilkBandit
Большое спасибо! Уже и сам всё перерыл - нигде не прописано. Действительно, глубина анкеровки зависит лишь от класса бетона и марки стали, от расчётного усилия в болте никаким образом не зависит, видимо, перепутали с длиной анкеровки арматуры. Дезинформировали тут господина.......
