Коэффициент использования для оборудования производства лекарств
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Коэффициент использования для оборудования производства лекарств
Непрочитано 13.01.2015, 10:14 #1
KseniaSan
Добрый день!
Прошу подсказать электрические коэффициенты использования для оборудования производства лекарств.
(В М788-1069-2 этих данных нет)
Спасибо.
Непрочитано 14.01.2015, 09:15
kifa
Технологов надо мучить, или внимательно изучить потолок ))))
kifa вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 11:41
Geniy_Dzydo
Мне как то пришлось столкнуться с какими то поверочными стендами заграничными по приборам, Крона делала что ли установку, причем нагрузка у них была не хилая, там и насосики были по 40 кВт и всего еще полно. так вот, от технологов конечно добиться ничего не удалось, взял коэффициенты по аналогичным агрегатам, если насос то как насос и т.д. Так может быть и вам следует взять что то по аналогам оборудования. Понять какой у установки вид нагрузки, двигательная, или одни задвижки, или транспортер и т.д.
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 20:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что за оборудование. Посмотрите по Справочнику Большама, по группам однотипных машин.
Обычно для электропечей берут 0,4-0,7, насосы, компрессоры - 0,7-0,8, вентиляторы - 0,7.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 15:34
KseniaSan
Автоклавы, оборудование закатки, коллоидные мельницы, реакторы, моечные машины, водонагреватели, смесители (лекарств), мешалки (лекарств), сушильные шкафы, компрессора, упаковочно-этикетировочная машина, насосы.
KseniaSan вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 10:23
Geniy_Dzydo
Если вам технологи не могут сказать время работы оборудования, обратитесь к производителю оборудования, если они иностранцы то напишите им письмо или по телефону, правда аглицкий нужно знать наверно. А приблизительно прикидывать можно как писал Валериан. Точно все равно не получится без данных по работе установки, долбите технологов. Они же проектируют производство, должны все знать!!!
Непрочитано 22.01.2015, 09:00
Сергуня
Меня учили так в институте - берешь количество часов работы оборудования в сутки и делишь его на 24, это и был наш главный коэффициент (использования, спроса, хрен его знает). То есть, если станок работал 12 часов в сутки, его к=0,5.
Сергуня вне форума
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
