Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры
Согласованием занимается Межведомственная комиссия города и объемы по инженерным разделам лучше у них узнать. Но насколько мне известно по инженерным сетям можно ограничиться одним сводным планом сетей (главное чтоб было читабельно) и аксонометрией разводки туб. Какие то дополнения по производству работ можно описать в пояснительной части в отдельном разделе кратко. Ну как уже сказали лучше уточнить в согласовывающей инстанции лишним не будет, потому как у всяких бывают свои "тараканы".
Спасибо за ответы. Судя по всему проект по воду план и аксонометрию лучше все же сделать, чтобы не с пустыми руками идти... Вы знаете по телефону я спросила, сказали все изменения надо рисовать и чем больше, тем лучше. Я просто не могу найти ни одного норматива, где бы это было написано. И понятно, что можно все нарисовать и посчитать, но все это требует времени и денег. И добиться потом 100% совпадения от рабочих невозможно. Поэтому хотелось бы понять, что именно требуется!
Г.Тюмень
Svemm, позвольте дать несколько пояснений и советов в части вашей проблемы.
Приятно, что вы изначально ознакомились с положениями о перепланировке и переустройству, озвученными в ЖК РФ. Вот это и называется "переустройством" в вашем случае. Не совсем понятно, что вы подразумеваете под этим термином. Если это место зашивки стояков, и вы меняете размер "шахты" в плане, то ничего криминального в этом нет. Однако, если у вас есть уже на руках Техпаспорт квартиры, и в нем указаны короба (шахты) зашивки стояков и размеры этих коробов, в новом проекте "Перепланировка и переустройство жилого помещения квартиры № ...." необходимо отразить эти изменения. Сам раздел "Водоснабжение и водоотведение" в вашем случае можно и не делать, для МВК обычно достаточно раздела "Объемно-планировочные и конструктивные решения". То есть, разводки электроснабжения по квартире нет? Обычно делаем этот раздел в случае установки дополнительных токоприемников, если Заказчик требует и предусматривает "навороты" в квартире. Успехов Вам. |
Спасибо большое за ответы. попробую сдать только проект перепланировки. Для переобустройства только отразу изменение размеров шахты и расположения сантехприборов.
Полотенцесушитель у меня предусмотрен проектом дома, для него даже есть отдельный стояк и выведены вентили. Я просто их меня и вывожу от них ТЭ трубы для полотенцесушителя. так обстоият дела со всеми стояками. Кроме стояков ничего нет. С электрийкой тоже самое. Сейчас это нормлаьная практика в новостройках, что элеткричество застройщик только заводит в квартиру, а щиток и всю разводку по квартире ты делаешь сам. При этом при нагрузке свыше 15 кВт требуется согласование однолинейной схемы в Ростехнадзоре (Энергонадзоре), а ниже нет требуется. У меня однокомнатная квартира, без всяких излишеств, по ТУ 13 кВт. Самое большое элеткропотребление у холодильника! Так что я буду надеяться, что обойдется. А есть у кого-то опыт? Например я подаю проект перепланировки, мне его согласовывает Мосжилинспекция. Я заканчиваю ремонт, зову их. А они мне говорят, а на перенос счетчиков тоже нужно было делать проект! И теперь идите в суд или возвращайте все как было. А было никак!!! И еще на каком этапе я их могу позвать после окончания ремонта? Могу позвать, когда уже отделка закончена и все сантехприборы расставлены? |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
проект электроснабжения квартиры | Sonata | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.09.2010 10:44 |
Проект перепланировки квартиры - что нужно? | dmitry_serov | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 17.07.2007 14:17 |
