Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе?
Непрочитано 01.06.2007, 01:47 #1
ihoo51
Здравствуйте, уважаемые конструктора. Нужна ваша помощь. Строю дом на берегу озера. Дом одноэтажный с мансардой из газобетона. Откос примерно 15%. В качестве фундамента - незаглубленная плита 300мм по песчаной подушке 500мм, утепленная по контуру. Нужно-ли в данном случае какое-то дополнительное крепление плиты, чтобы она не сползла вниз?
Грунты - 10м суглинок легкий пылеватый полутвердый и твердый с гравием и галькой . Е=140кгс/см2 , IL=0.04
Непрочитано 01.06.2007, 08:08
Влад
Инженер-конструктор
Что бы ответить на ваш вопрос информации не достаточно. Нужно расстояние от края фундамента до края откоса, характеристики грунта (удельный вес, С). Высота откоса. Размеры дома(для прикидки давления под плитой (???)( На мой взгляд сомнительный фундамент в данном случае)
Влад вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 09:00
ЛИС
Исходя из скудности информации предположу, что дом стоит непосредственно у кромки откоса.
Сперва пройдитесь вдоль этого откоса хотя бы 200м в обе стороны от дома (если он не протяженный то пройдите весь) и посмотрите нет ли где признаков оползня, ручьев, оврагов, врезающихся в "материк". Если нет, то:
Желательно исключить вымывание грунта и подсыпок из под плиты и отмостки. Наверняка верховодка идет в сторону озера - делайте отводящие каналы(поверхностный дренаж) вокруг дома, чтобы по весне и во время сильных дождей не заливало отмостку. Еще я бы плиту не крепил, а закрепил бы откос вдоль дома , путем посадки на нем кустов и деревьев и забив шпунт из уголков в шахматном порядке с шагом 1-2м на глубину метра на 2-3.
Если на склоне присутствуют выше перечисленные негативные признаки, то я бы самолечением не занимался, а пригласил бы специалиста на место. :wink:
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 20:13
ihoo51
Есть длинный склон - уклон 15%. Примерно в середине его будет выбран грунт для устройства горизонтальной площадки, на которой будет дом. До озера - 50м. Перепад отметок по рельефу - 7м.
Дом 10х12м.
грунт - ФII=24градуса, С=0,24кгс/см2, плотность - 2,11т/м3
ihoo51 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 21:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от ihoo51
Дом 10х12м.
Если я правильно понял, то вам нужно бояться не сползания, а того, как-бы ваш дом не завалило сверху :roll: А чертежей то есть :?:
Beginer вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 01:08
SerStar
А не боитесь, что откос, который находится выше дома, сползет на дом?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 23:16
ihoo51
Сообщение от kfrdfylf
Откос сверху не опасен, т.к. будет выбран достаточный объем грунта. Так кто что скажет по поводу крепления?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 00:37
Серёга - Bilder
ну прально, чем больше откос подкопаете - тем больше шансов что он на вас приползёт.
набросали бы хоть схематично поперечник, чтоб всё понятно стало что куда на сколько врезается. а то гадаем на кофейной гуще.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 23:09
ihoo51
Вот поперечник. Что посоветуете?
[ATTACH]1182539373.dwg[/ATTACH]
ihoo51 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 23:27
Beginer
На песок ни вкоем случае, вымоет весь нафиг :!: Во-первых, ИМХО, нужно предусмотреть хороший дренаж главным образом с верхней части, чтобы ваше творенье не заливало осенними дождями и весенними паводками со всеми своими примесями :!:
Beginer вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 23:53 Re: Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе?
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от ihoo51
...Строю дом на берегу озера...
По проекту, или на глаз? Если на глаз, то Вы-то сами как думаете, сползет или нет? Подбросте монетку.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 00:25 Re: Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе?
Beginer
Сообщение от Drulya
Сообщение от ihoo51
+100000
Beginer вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 15:53
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от ihoo51
Ставьте и живите спокойно. 15% - это 9 градусов. Что за проблема.
Сплошь и рядом многоэтажки на такой уклон ставят - и ничего.
Угол внутреннего трения - отличный. Выполнить отмостку 1 м, нагорную канаву, и заглубиться под почву на 0,5 м. Единственное непонятно. Почему плита? Монолитная лента не котируется? Или грунт низкой прочности, меньше 1 кг/см2.
Желательно знать уровень грунтовых вод. Если не выше 4м от поверхности, то пучения(наверное) не будет.
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 11:15
ihoo51
По геологии грунтовые воды отсутствуют.
ihoo51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2007, 13:49
ihoo51
Товарищи, неужели никто не подскажет? Опасно-ли это для откоса 15% в ненарушенном состоянит? Здание 10х10м, вес примерно 400тонн.
ihoo51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 23:17
ihoo51
ihoo51 вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 10:26
Валера И
г. Уфа
Сообщение от ihoo51
При уклоне поверхности грунта менее угла внутреннего трения, здание никуда не сдвинется.
Угол внутреннего трения раньше назывался "угол естественного откоса".
Валера И вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 11:24
RomanM
инженер
Сообщение от Валера И
Сообщение от ihoo51
Не думаю
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 12:21
ihoo51
Валера И , а разве это не зависит от нагрузки на откос?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 08.07.2007, 08:18
Валера И
г. Уфа
Сообщение от ihoo51
Сдвиг зависит, конечно, от подпора обратной засыпки в верхней части склона. И этот подпор нужно считать.
Но сдвиг не зависит, в данном случае, от уклона - до тех пор, пока этот уклон менее угла вн. трения.
Валера И вне форума
