Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Непрочитано 15.01.2015, 09:11 #1
Dansds
Гидротехник
Владивосток
Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?
Последний раз редактировалось Dansds, 15.01.2015 в 09:16. Причина: Нарушение правила 4.3.
Непрочитано 15.01.2015, 09:57
Boris_1
ПГС
По СП нужно выполнять 2 расчета. Первый - на основное сочетание, второй - на особое (сейсмика). При определении расчетных сейсмических нагрузок считается, что грунт не успевает консолидироваться. Поэтому (согласно СП) расчет на особое сочетание выполняется на жестком основании. Но как я понимаю с учетом напряжений в конструкциях, которые сформировались от осадок (и просадок, если это имеет место быть) грунта до землетрясения. На мой взгляд задавать податливое основание в расчетной модели при определении расчетных сейсмических нагрузок не корректно.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 10:07
Dansds
Гидротехник
Владивосток
То есть Вы считаете, что необходимо использовать упругий конечный элемент, я правильно понял? Например прямоугольный КЭ плиты? А как учесть давление от грунта который распирает сооружение? Как Вы думаете если использовать КЭ плиты, достаточно ли корректно он отразит нагрузку от грунта?
Тип файла: pdf Расчетный разрез Model (1).pdf (106.5 Кб, 202 просмотров)
Dansds вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:10
Boris_1
ПГС
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
В расчете на основное или особое сочетание?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 10:10
Dansds
Гидротехник
Владивосток
На особое сочетание. Приложил расчетный разрез сооружения
Dansds вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:15
Boris_1
ПГС
СП считает что определение сейсмической нагрузки выполняют по консольной схеме (с жестким основанием).
При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2015 в 10:21.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:37
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это грунт Вам сам пообещал?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:47
Boris_1
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Грунт не разговаривает
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:31
Ayvengo
Электросталь
Открою страшную тайну - сейсмические воздействия возникают в сооружениях в связи с колебаниями их оснований.
Тип файла: rar Pakistan.rar (557.0 Кб, 147 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:53
Boris_1
ПГС
Спс
Что так долго не отвечали? Перепроверяли правы Вы или нет?)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:15
Ayvengo
Электросталь
Думал, нужно ли вообще отвечать на бред...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:18
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
задача весьма сложная, с точки зрения физики
ЛИРА даже для простых задач не годится.., а тут тем более не поможет
задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses)
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:33
Boris_1
ПГС
Умник нашелся
Я то тут причем? Вы СП читали? В руки его брали? Не я его придумал
Мы (инженеры) решаем инженерные задачи, а не научные. Есть факторы значимые, а есть не значимые. Те небольшие деформации грунта, которые происходят при сейсм. воздействии с точки зрения СП не оказывают влияние на результаты расчета, т.к. слихвой перекрываются коеффициентами запаса. Поэтому СП и говорит, что определение сейсм. нагрзки производят по консольной модели.
Прежде чем писать что-то, советую почитать нормативно - техническую литературу. У Вас наверняка есть высшее образование и буквы Вы должны знать
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Классно когда, такие высказывания звучат в данной ветке)) Боюсь спросить, как Вас сюда занесло...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:50
Ayvengo
Электросталь
Приведите пункт СП, в котором это сказано.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:12
Boris_1
ПГС
п.5.5 СП 14
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:20
Ayvengo
Электросталь
п.5.5 СП 14
Нет там такой фразы.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:24
Бахил
Ayvengo, не лезь в бутылку - Boris_1 прав!
Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:36
SergeyKonstr
Не я его придумал
Offtop: Ансейшпирсы в действие.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 13:56
Ayvengo
Электросталь
Во временной области - да, а в частотной - реально.
Ayvengo вне форума
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
