Почему размеры одного и того же сечения элемента (прямоугольник) в окне информация об элементе и в отчете армирования разлмчные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему размеры одного и того же сечения элемента (прямоугольник) в окне информация об элементе и в отчете армирования разлмчные?
Непрочитано 15.01.2015, 23:20 #1
mixail-rem
Такое различие в размерах сечения возникло после использования унификации РСУ. Прилагаю фаил без использования унификации РСУ, с унификацией РСУ, поясняющий скриншот.
Скриншот
----- добавлено через ~22 ч. -----
Уважаемые, помогите пожалуйста новичку.
Тип файла: rar Без унификации.rar (141.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: rar Унификация РСУ по группам.rar (141.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: rar Отчет армирования.rar (20.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2015 в 23:33.
Непрочитано 17.01.2015, 18:10
1 | #2
Krolik
Судя по приложеному вами скрину экрана, ошибка в Скад с унификацией для Новых РСУ видна СРАЗУ: НЕВЕРНО ВЗЯТА информация по УНИФИЦИРОВАННОЙ ГРУППЕ. Номер унифицир. группы 240 – НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. У вас заданы в исходных данных для этого конечного элемента– вид унификации 1 (по одному сечению) и 6-ая группа унификации (6-ой список элементов), т.е. должен быть 16 –номер унифицир. группы. Раз в памяти компьютера “мусор”, то дальше возможны любые чудеса. Вот и видно, что взяты размеры сечения не из 4го типа жесткости, а из 2-го типа и т.д…
Совет один. Если нужна унификация, то попробуйте сделать СТАРЫЕ РСУ. Ваш приложенный RTF-ОТЧЕТ помечен версией 11.3, там живы и Старые РСУ, и делалось уже подключение Новых РСУ, где СТАРАЛИСЬ “не убить” Унификацию. Я уже проверил, что в версии 11.5 на вашем примере УНИФИКАЦИЯ на Новых РСУ не делается вообще (или это так на моем компьютере лягла память), ОТСУТСТВУЮТ результаты по РСУ, и дело до армирования не доходит вовсе. Так что, Старые РСУ – это единственный совет пока.
И другое. У вас в этой группе - Балки. Это КОЛОННЫ обычно унифицируют по ОДНОМУ сечению. Для балок же удобен ДРУГОЙ вид унификации. Разберитесь и с этим вопросом. Глядишь, за это время Скадовцы и унификацию для Новых РСУ доведут до ума.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 12:20
mixail-rem
Спасибо за помощь и советы. Со старыми рсу проблема решилась.
mixail-rem вне форума
