Нужен модуль картограмма для AutoCAD Civil 2015!
Интересно, почему? Кажется, этот модуль распространяется только по подписке. Если это так и если подписка не оформлена, то см.правила форума, п.3.5.
Нет
Значит ставить задачу админу. Накрутил - теперь пускай сам разбирается.
здесь могла быть ваша реклама
Модуль картограмма ставится совсем даже не плохо... Даже запускается и позволяет менять многочисленные новые настройки. Но вот что он начинает вытворять потом .... (см. рис.) ********************************************* P.S. Установка сервиспак`а и многочасовые попытки работы в разных файлах с разными настройками не дали никакого положительного эффекта. В результате - откатываюсь на CIVIL 2012. Может я кривой модуль пользую, или может у меня "демка" ? Здесь всё прекрасно раписано, но я не могу найти по подписке где лежит сам модуль, и есть ли вообще его обновлённая версия.... Последний раз редактировалось bernata, 27.04.2015 в 00:01. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. | Djeker | Профессии и трудовые отношения | 14 | 22.08.2014 10:30 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 | koca | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 21:07 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
