Недостатки Alucobond. Поделитесь информацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Недостатки Alucobond. Поделитесь информацией
Непрочитано 01.06.2007, 10:41 #1
Кет
Инженер-мостовик
Заказчик где-то вычитал, что этот материал для навесных вентелируемых фасадов не долговечен и происходит коробление.
У меня задача собрать информацию по применению Alucobond и отзывы о нем.
Кто-нидь сталкивался с ним? Или может кто слышал?
Непрочитано 01.06.2007, 10:52
lee
43
Основная проблема здесь:
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
МДС 21-1.98
7. Облицовка и отделка конструкций
7.1. В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 11:36
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от lee
А к какой группе он относится?
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 11:38
lee
43
в лучшем случае Г1. Информация, в т.ч. пожарные сертификаты, есть на офсайте
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 11:41
Алекс
А мне рассказывали как-то, что пожарные потушить здание в не смогли, потому что они поливают снаружи, а горит внутреннее пластиковое заполнение Alucobonda.
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 12:09
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от Алекс
А вот это серьезно! Где только инфу по этому вопросу найти. Может где на каком-нидь сайте отзыв видел :?:
или в новостях говорили... :?: правда новостям нельзя полностью верить - кореспонденты выдумщики, знаю не по наслышке. В новгороде обследовали мост, так они сказали, что мост в аварийном состоянии, т.к. срок годности клея заканчивается! Они же не понимают, что мост держится на арматуре напряженной!!! Мы после этих новостей сразу в магазин пошли, чтоб залить ужас, т.к. все это якобы с наших слов
а если по теме, то никто не видел каких-нидь независимых сравнений с др. материалами... преимущества...недостатки... :?: :?: :?:
Я че то натыкаюсь в инетена одну рекламу
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 14:00
lee
43
А причем здесь журналисты. Если ты видел(а) материал, то должен(на) понимать, что горит естественно средний связующий слой. Че с алюминием-то (покровные слои) может быть ?
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 14:01
lee
43
Сообщение от Кет
А вот это серьезно!
См. топ. 2. Много ли видел(ла) шуток в пожарных нормах ?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 14:46
Кет
Инженер-мостовик
почитала в инете про алюминевый дождь в Астане.
мда...
Заказчик умный мужик однако! Не знаю чем он объяснял свою нелюбовь, но явно заслуженно!
Теперь будет стоять вопрос: выдержит ли стена из пеноблоков отделку из керамических плиток. Голова пухнет!!! И это пятница...
А про композитные панели МАКС кто-нидь слышал? Тоже интересны отзывы
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 14:51
ЛИС
http://www.kraspan.ru/?systems
по составу панелей там есть иконки - пощелкайте.
http://www.kraspan.ru/?plates
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 15:21
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от ЛИС
Это рекомендация или как-то все таки относится к моим вопросам?
Кет вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 15:38
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от lee
А что за офсайт?
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:59
lee
43
поисковики рулят !!!
Информации по Алюкобонду и похожим материалам в инете завались.
Официальный сайт, насколько я помню, www.alucobond.com
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:07
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от lee
Ищу и не могу найти. Надо срочно. На официальном сайте все непорусски а нужны именно российские сертификаты
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:33
wallrack
Передомной лежит проспект фирмы "Алюминстрой", которая предлагает композитные панели Goldstar. Так вот, в этом проспекте есть наглядный разрез такой панели, которая состоит из 13-ти слоев:
1.Съемный защитный слой
2. Флорокарбоновая смола или полиэстеровое покрытие
3. Грунтовка
4. Предварительный слой
5. Лист алюминиевого сплава
6. Антикоррозийное покрытие
7. Клейкая пленка
8. Полиэтиленовый лист
9. Клейкая пленка
10. Антикоррозийное покрытие
11. Лист алюминиевого сплава
12.Предварительный слой
13.Предварительный слой
Не берусь утверждать, что у других фирм панели имееют такю же структуру, но устойчивость к воздействию внешней среды такой состав дает представление.
И по поводу пожароустойчивости... Существует три вида наполнителя в таких композитных панелях (в приведенном примере - 8. Полиэтиленовый лист).
Первый - обычный пластик, который горит. Второй - пластик, устойчивый к горению (он оплавляется как обмотка проводов). И третий - пластик с минеральным наполнителем - самый "пожаробезопасный вариант".
Ну, все что знал - рассказал))
wallrack вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:43
lee
43
Действительно, че-то не могу найти. На одном из сайтов в разделе "Сертификаты" только запись:
Алюминевопластиковые композиционные панели полностью соответствуют требования ГОСТа, из-за использования модифицированного внутреннего слоя из поливинилового пластика, находящегося между огнеупорными и не токсичными слоями. Это безопасный огнеупорный материал, полностью соответствующий требованиям, указанным в Строительном ГОСТе 30244-94, группа горючести Г1
А самих сканов нет. Мой совет: возьми сертификаты от подобных материалов (принцип один)
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:56
ЛИС
Сообщение от Кет
Сообщение от ЛИС
А по ссылкам сложно пройти и посмотреть? или надо разжевать все?
посмотрите на указанном сайте есть все то что вы здесь спрашивали.
И конечно же не надо стесняться звонить производителям и спрашивать их о наличии каких либо сертификатов. Копию они вам могут прислать по почте или по факсу. Вы уже потратили 2 дня на это, а дело 30-ти минут. :wink:
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:02
Кет
Инженер-мостовик
Спасибо всем кто пытается помочь!!!
Лазию в инете, уже бесит! Где-то пишется, что подвержен короблению, где-то, что устойчив к короблению...
Где-то что пожаростойкий, где-то что вспыхивает как спичка...
Где-то ссылаются, что горит китайская подделка..., а вот родной просто чудо...
Где-то пишут, что все композитные материалы подвержены горению (чему я больше верю)..., где-то что это самый безопасный материал...
Где-то пишут, что пожары - чуть ли частое явление для композитов, но в инете не найдешь конкретных примеров и подробного описания пожара (кроме Астаны)
Бесит!!! :evil:
Правды не найдешь, как я поняла...
Искала пожарный сертификат именно для алюкобонда и наткнулась на сайт: продажа сертификатов, в т.ч. и пожарных - наводит на определенные мысли...
lee, сертификат нужно именно этот. Он скорей всего есть в группе маркетинга у нас, но девочки, которая как раз фасадами занимается, нет на месте. Специалиста по пожаробезопасности уже припрягли, будет через каких-то товарищей пробивать сертификат и заценивать
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:07
lee
43
Г1 вас не спасет, нужен НГ. Либо хулиганить как все. С честными глазами.
Может продажа сертификатов, в т.ч. пожарных, для вас выход.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:10
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от ЛИС
Сообщение от Кет
Сообщение от ЛИС
2 дня я не тратила, вопрос возник сегодня
На сайте реклама и не описаны недостатки! А тем более информация о фактах пожаров и коробления. Да и алюкобонда я там не заметила. А так я перерыла миллион таких сайтов и нигде нет реальной оценки и сравнения.
Нужны факты.
Конкретно поставлен вопрос о статистике применения и отзывах положительных или отрицательных. О сертификатах всплыло попутно. Читайте внимательно, прежде чем критиковать
Кет вне форума
