Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели
Образец файла предоставь. И у тебя проблемы не с созданием полилинии, а с преобразованием набора отрезков/дуг в полилинию.
Постоянно сталкиваюсь (только надо упомянуть, что это происходит не во всех таких стыках). Посоветовать потянуть ручку после выделения и дуги, и отрезка можно, это покажет, действительно ли совпадает. Но дело в том, что даже если совпадает, проблема остается. Это не зависит от версии и идет уже с давних времен. Сочувствую.
Век живи, век учись - ... |
2. Смотрим внимательно - видим у себя вместо дуг сплайны. Осмысливаем, осознаём ошибку, исправляемся, работаем дальше. Сплайны в полилинию не превращаются. |
Файл в прицепе, предположим надо сделать поли из красного контура. |
Правда.
Прежде чем возмущаться надо проверить. Я как электросенс Вам ответ в самую точку дал (без файла), а Вы ещё и не довольны. Вот ваша полилиния и на картинке показан "косяк" - сплайны. Ещё вопросы, пожелания есть ? ----- добавлено через ~33 мин. ----- Ну и ради просвещения: Для быстрого преобразования отрезков, дуг и прочего в полилинию сделайте следущее: Создаем кнопку, вписываем в неё команду: Код:
Превращаем все сплайны в полилинии 1. Быстрым выбором выбираем сплайны. 2. Заходим в Экспересс - Modify - Flatten object Выполняем, получаем вместо сплайнов разомкнутые полилинии. Объединяем в полилинию наши отрезки, дуги и т.д. (на Вашем примере) 1. Быстрым выбором выбираем элементы по свойству Цвет (все красные) 2. Нажимаем кнопку (которую мы сделали ранее) Получаем готовую полилинию. Всё это делается быстро без каких либо проблем. |
Да я всю жизнь доволен, как гумплен хожу и улыбаюсь с рождения
![]() Эти два сплайна я не успел заметить и соответственно поправить, поскольку сегодня пытаслся с разными телами сделать файл, но как на зло сегодня все трехмерки преобразовывались нормально. Вот нашел, обрадовался и скинул. |
PS А по методике оно понятно, первым делом проверка/исправление. Проблемные места решает, хоть и не все, к сожалению.
#9 чем не устраивает?
Все проблемные переделаны в свое время, новых пока не предвидится. Специально что-то строить, чтобы переводить и проверять, есть ли проблемы, лень. ) Все описано по опыту. Если не верите, дело ваше... Проблема сама с той же области, похоже, как и проблемы со штриховкой. Когда замкнутый контур не воспринимается замкнутым. Т.е. глубоко в математике АКАД.
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
