Скайп постоянно скачивает рекламу. Как остановить трафик ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Скайп постоянно скачивает рекламу. Как остановить трафик ?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 10:11 Скайп постоянно скачивает рекламу. Как остановить трафик ?
maratovich
г. Самара
Заметил что крайние версии постоянно лезут в интернет и что то качают. Трафик идёт стабильно 100-200 кб/с в течении 2-3 минут несколько раз в день. Подозреваю что идёт обновление рекламных картинок в самом скайпе.
В прежних версиях можно было убрать галочки и всё останавливалось, но теперь это не работает.
Просто не люблю когда ничего не делая комп сам начинает качать.
Может кто встречал метод "остановки" данного произвола?
maratovich вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 16:19
1 | #2
После того как скайп купили макрософтовские рулевые, может быть все что угодно. Но вот то, что рекламы стало больше, подтверждаю.
Непрочитано 18.01.2015, 16:46
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Поищите "Как отключить обновления в Skype и рекламу заодно"Offtop: на habrahabre
Offtop: Сам не проверял, но статья новая - может поможет
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 17:52
maratovich
г. Самара
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Попробую. Отпишусь о результатах.
Непрочитано 19.01.2015, 13:01
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Добавьте это в хостс:
127.0.0.1 apps.skype.com
127.0.0.1 rad.msn.com
127.0.0.1 g.msn.com
127.0.0.1 live.rads.msn.com
127.0.0.1 ads1.msn.com
127.0.0.1 static.2mdn.net
127.0.0.1 g.msn.com
127.0.0.1 a.ads2.msads.net
127.0.0.1 b.ads2.msads.net
127.0.0.1 ad.doubleclick.net
127.0.0.1 ac3.msn.com
127.0.0.1 msntest.serving-sys.com
127.0.0.1 bs.serving-sys.com
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 16:37
MCAD
Кочетков Андрей, До первого антивируса?
MCAD вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 17:18
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Не давайте антивирусам править Хостс.
Непрочитано 19.01.2015, 18:05
Инжинегр
1. Панель управления-Свойство обозревателя-Безопасность-Ограниченные узлы
2. Вбиваете "https://apps.skype.com/" (без кавычек). Жмете добавить. Перезапустите скайп. Реклама исчезнет, но останется пустой прямойгольник.
3. Идете в %AppData%\Skype\ - Папка с вашим ником - открываете блокнотом config.xml. Находите строку <AdvertPlaceholder>1</AdvertPlaceholder> Меняете 1 на 0 (ноль). Сохранить, поставить галочку только чтение. Перезапустите скайп. Вот и прямоугольничек исчез
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 19:03
maratovich
г. Самара
kacugu, Кочетков Андрей, 741520
Спасибо, применил все предложенные варианты. Посмотрим на реакцию скайпа
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 12:52
maratovich
г. Самара
Как обещал результаты:
Всё равно лезет в инет и качает. Не помог ни один способ. Приходится вручную прерывать TCP соединение чтобы остановить трафик.
Единственное что окошко с рекламой теперь не видно, это хорошо.
Походу в мелкософте знают все эти способы блокировки и установили обходной.
Непрочитано 27.01.2015, 09:45
ETCartman
а зачем включать скайп постоянно? к тому же полно альтернатив http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:19
baksconstructor
А Вы мобильный тоже включаете только когда Вам надо позвонить ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:34
ETCartman
Мобильный на то и мобильный, чтобы был включен постоянно (кому надо имел возможность сделать звонок). А скайп и прочие мессенджеры легко заменяются электронной почтой - никто не будет беспокоить не вовремя и одновременно кому надо - всегда свяжется
Как вариант весь мусорный софт вроде скайпа устанавливать в виртуалке может быть. Версия для Линукс вроде бы рекламы не имеет.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 18:44
maratovich
г. Самара
Ну не скажите.... У меня мама знает как посмотреть картинки в одноклассниках и "КНОПОЧКУ С ТРУБКОЙ" в скайпе и всё. Остальное для неё чёрная дыра.... Зато каждый день через скайп общаемся.
Непрочитано 27.01.2015, 19:36
ETCartman
Поставьте Агент Мэйл Ру - там такие же кнопочки с трубой и на мобильные звонить дешевле. Мессенджеров очень много, заморачиваться не надо.
У меня был случай когда скайп заблокировал карту при попытке платежа - пришлось ехать в банк и отстаивать в очередь два часа. Я не хочу сказать что это умышленно - просто в Майкрософт видимо кадровая политика такова чтобы собирать и трудоустраивать тяжелых дебилов по всему миру. Хорошо с одной стороны - потому что им тоже где то надо работать
Это же относится к целесообразности постоянного скачивания рекламы - не понятно зачем
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 19:39
maratovich
г. Самара
Он трафик жрёт и USB модем его не тянет.
Я конечно не против, но есть вопрос - его и решаем...
Непрочитано 27.01.2015, 20:06
ETCartman
для видеочатов есть http://www.ekiga.org/download-ekiga-...or-source-code (вообще для unix систем, так что под windows может и не работать)
google hangouts plugin кроссплатформенный и существует по крайней мере для Хрома и Мозиллы. Звонки на городские подерживает, работает прямо из gmail почты (под андроид есть приложение)
Если речь идет о текстовом чате то полно вообще вариантов в том числе очень простых.
https://www.pidgin.im/ например
Конечно для вас самый простой вариант - просто продолжать использовать скайп, просто привыкнуть что разного рода идиотизмы - нормальный трудовой процесс разработчиков
Непрочитано 28.01.2015, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скайп передан макрософту в разведцелях (зуб даю). К майкрософту шлюз АНБ.
Выкачивает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 21:39
mmax
Программист широкого профиля.
Скайп работает как торрент-сеть. Это говорит о том, что ваша машина может стать сервером для других пользователей скайпа. То-бишь через ваш компьютер может проходить чужой трафик. Это ни для кого не секрет и это вполне нормальная технология при которой нагрузка на сеть разгружается за счет машин самих пользователей.
Вы когда торренты качаете тоже жалуетесь, что вам приходится быть сидом? Оно же тоже трафика жрет не мало. Однако многие из вас считают своим долгом посидеть на раздаче хоть пару часиков. В противном случае ломается сама концепция технологии.
mmax вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:20
stoper
урбанист
Юг России
в последних версиях из-за рекламы стал тупить набор текста. Я набираю быстро и вслепую и не замечаю, что в окне ввода введено всего 4-5 символов, а я уже целую тираду настрочил. В это время скайп висит, в буфер ничего не идёт и приходится набирать снова.
Обращение в поддержку ничего не дало((
stoper вне форума
