Завалить идею реконструкции жилого дома
Череповец
Chelyabinsk
на сколько я помню такая реконструкция в принципе не возможна без соласования со всеми собственниками дома...
тут можно уточнить http://pereplanirovka.ru/doc/pereplanirovka/03.htm а затея с проемом - дурацкая: 1. на что колонну они опирать собрались? 2. при двух проемах получается необходимо сносить полностью стену по оси 2... сверху балку подводить, включать ее в работу... ... много можно причин наковырять |
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
судя по чертежам и по логике, перемычка над проемом находится под перекрытием 1 этажа. Соответственно, делая новый проем, нужно заранее возвести новые перемычки выше уровня пола 1 этажа - снаружи дома и внутри квартиры 2 этажа. Вопрос к владельцам квартиры над гаражом - нужно им это???
строительство Регистрация: 19.08.2005
Некачественная реконструкция - не довод. Идея "реконструкции" рождается у Заказчика. Если ее нет то нет и реконструкции. А вообще: меняется расчетная схема здания. Это уже не цветочки. Уменьшается сечение самонесущей стены, пригружается стена несущей оси. Хлопотно все это. Для реконструкции всегда требуются все исходные данные (по-новой). Задание. Договора и т.д. Самое лучшее - не подписывать никаких бумаг. Завалить разрешение на реконструкцию. Типа: не хочу и все. Жаль только второго дольщика...Он-то может и хочет. Нужно стрясти с застройщика обратно деньги за непредоставление по факту машиноместа.
и все равно - не "все просто" |
