Поделитесь опытом в получении специальных технических условий (СТУ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поделитесь опытом в получении специальных технических условий (СТУ)
Непрочитано 19.01.2015, 08:58 #1
Dansds
Гидротехник
Владивосток
Занимаемся проектированием пирса в зоне с сейсмичностью 10 баллов. Согласно СП по сейсмике, при такой бальности, проектирование производится по Специальным Техническим Условиям (СТУ). Уважаемые спецы, может кто то сталкивался с подобным? Насколько сложно выполнить данную процедуру? Сколько времени она занимает?
Последний раз редактировалось Dansds, 19.01.2015 в 09:04.
Непрочитано 19.01.2015, 10:41
1 | #2
viking1963
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
У меня были расчеты монолитных зданий в Петропавловске-Камчатском (программа ГосГраница) в 2009 - 2012
Часть пятен была с бальностью в 10 баллов
СТУ получал ГИП (ездил в ЦНИИСК) в Москву
По стоимости не могу сказать, сколько получилось, но не глобально
По срокам тоже, кажется быстро все оформили (в пределах месяца)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:26
1 | #3
igr
Конструктор
На высотку с учетом сейсмики получали СТУ в ЦНИИСК. По времени заняло тоже месяц. Надо созваниваться, договариваться и ехать.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 02:43
Dansds
Гидротехник
Владивосток
По срокам и стоимости примерно ясно. Есть еще одна проблема, заключающаяся в том, что в СП и РД по сейсмике нету к-тов(нагрузок) для 10 баллов. Как из этой ситуации выходить, я так понимаю, чтобы охватить эту расчетную часть нужны хорошие спецы в области сейсмики. Как с этим быть? Не подскажите куда можно обратиться, чтобы разработали и согласовали СТУ?
Dansds вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 06:46
1 | #5
igr
Конструктор
В Цнииск
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 09:00
Dansds
Гидротехник
Владивосток
Спасибо, понял. Подумал сначала что они рассматривают и делают заключение.
Dansds вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 09:43
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В Цнииск
Сооружение то гидротехническое, скорее СТУ в ведении ВНИИГ им. Веденеева, возможно и заключение на СТУ то же. На форуме есть гидротехники, они точно скажут.
Kot2012 вне форума
Получение технических условий на СМИС bonacon Организация проектирования и оформление документации 38 24.01.2017 15:55
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
