Удаление макроса из чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление макроса из чертежа
Непрочитано 01.06.2007, 13:00 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Пришел чертеж от заказчика.
При открытии появляется окно, предупреждающее, что в чертеже есть VBA-макросы.
Полезный ли это макрос или вирус - я не знаю, поэтому сразу возникло жгучее желание удалить его (т.к. этот чертеж пойдет дальше и другие пользователи вполне могут нажать кнопку "Enable macro").
При попытке удаления появился запрос на ввод пароля.
Пароля я не знаю.
Вопрос: как удалить из чертежа запароленный макрос?
(Можно конечно скопировать объекты в чистый чертеж, но при этом может полететь форматирование, так что хотелось бы обойтись малой кровью).
Непрочитано 01.06.2007, 13:11
http://www.jtbworld.com/lisp/purger.htm
Точнее, это:
[Выделить все]
(defun DelACAD_VBA ()
  (dictremove (namedobjdict) "ACAD_VBA")
  (princ)
Попробуй...
Непрочитано 01.06.2007, 13:16
VVA
Инженер LISP
Хотел предложить:
1. сохранить чертеж в dxf 2002 версии.
2. _-wblock со *
Но не уверен, что поможет
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 13:36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
[Выделить все]
  (princ)
Этот код к сожалению не сработал.
Сообщение от VVA
2. _-wblock со *
Этот метод тоже не сработал
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 14:59
ФСФ
проектировщик
Шахты
Можно попробовать сохранить файл как .dxf, затем открыть блокнотом и удалить кусок под заголовком VBA_PROJECT. Сохранить, потом открыть Автокадом.
ФСФ вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:54
VVA
Инженер LISP
>Кочетков Андрей
Удали секретную информацию и пришле мне по почте чертеж. Интересно поковыряться.
А что выдает
[Выделить все]
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 3))(entget(NAMEDOBJDICT))))
Может проект хранится в словаре типа VBA_PROJECT?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:11
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от VVA
А что выдает
[Выделить все]
[Выделить все]
("ACAD_COLOR" "ACAD_GROUP" "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLINESTYLE"
"ACAD_PLOTSETTINGS" "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VBA"
"ACDBVARIABLEDICTIONARY")
Сообщение от ФСФ
Попробовал так сделать.
Запрос о макросе исчез, но когда я залез в Alt+F11, этот макрос там сидел и все равно просил пароль.
Непрочитано 01.06.2007, 16:58
ФСФ
проектировщик
Шахты
>Кочетков Андрей
Кусок под заголовком VBA_PROJECT должен быть довольно большим массивом буковок и заканчииваться строкой содержащей 0. может ты удалил только начало? А до открытия отредактированного файла .dxf макрос выгрузился из Автокада?
ФСФ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:45
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от ФСФ
>Кочетков Андрей
Макрос выгрузился точно, т.к. я перегрузил Автокад.
И секцию тоже вроде всю удалил.
Непрочитано 02.08.2007, 17:13
sergeytr
engineer
Haifa
интересно как ВСТАВИТь В чертеж макрос!?
куда его ... :roll:
Спасибо
sergeytr вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 23:08
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
подниму тему.
все же, как удалить макрос из файла.
я так понимаю надо согласиться с загрузкой макроса и потом зайти и физически удалить сами тексты макроса.... а вдруг макрос пакостит... можно обойтись без загрузки?
<...> Один вопрос - одна тема /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.03.2015 в 23:20.
ssn вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 23:21
ssn, посмотри тему по очистке файлов. Да и у себя на сайте я публиковал вариант очистки от следов VBA.
P.S. Без файла тяжело что-либо подсказать.
Непрочитано 25.03.2015, 00:44
ssn
Геленджик
будьте добры, дайте линк на свой сайт (на тему по этому вопросу)
ssn вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 08:35
autolisp.ru
P.S. И меня один уже очень давно
