Нарушены ли нормы пожарной безопасности и по естественному о
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нарушены ли нормы пожарной безопасности и по естественному о
Непрочитано 01.06.2007, 13:57 #1
sima
Череповец
Вопрос: правильно ли я понял, что в моем доме тип лестницы "Л1"?
Дом: 7жилых этажей+1технический, высота секции 24м.
В СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" есть пункт 6.35 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
См. чертеж. Зеленым цветом обозначена перегородка сделанная застройщиком, вследствие чего произошло отделение части лифтового холла (светового проема) и присоединения его к 1ккв (на 3х этажах)
Вопрос: 1. В связи с отделение лифтового холла и отсутствием на каждом этаже проема 1,2м2, не произошло ли нарушение нормы пожарной безопасности?
2. Выполнял ли этот проем (лифтовой холл с окном +балконной дверью) функцию по естественному освещению лестничной площадки?
[ATTACH]1180691811.gif[/ATTACH]
Непрочитано 01.06.2007, 14:26
Makc
написано же - "как правило"
какое там может быть освещение - ежели между проемом и лестницей стена? косвенное...оно незначительно...
а вот как решена звукоизоляция? стена лифта оказалась в квартире....
а на месте пробиваемого проема шахта вентиляции, ее ликвидировали?
по подобным балконам пускают лесенку...она там есть? по ней можно будет к соседям ходить, дружить домами
а застройщик молодец!!! нашел где отгрызть
Makc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 14:39
sima
Череповец
Лесинки нет и не проектировалась (я не нашел в проекте пож лестницу).
Вентиляцию передвинули вправо т.е. в наружней стене. т.к. проемы сделаны только на 3 этажах из 5
А за отгрызание будет наказан .
sima вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:27
lee
43
Сообщение от Makc
СНиП 21-01-97*
В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой “как правило” и с условиями, при которых допускаются отступления.
читай п. 6.35 полностью.
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:30
lee
43
И так вдогонку, автору темы. Лифтового холла здесь нет, насколько я вижу.
Лифтовой холл - это помещение.
С точки зрения пожарной безопасности помещения ограничены перегородками с дверьми.
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:45
Perezz!!
У вас бредовый проект изначально видимо был...
Лестничные клетки и лифтовые холлы должны быть отделены от помещений любого назначения и поэтажных коридоров дверями, оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах.
У вас даже лестничной клетки нет.
От выхода из квартиры в тёмный тупиковый коридор до выхода в лестничную клетку должно быть не более 12 м. У вас это условие было бы соблюдено если была бы нормальная эвакуационная лестница, независимо от окна в лифтовом холле, которое в любом случае погоды не делало.
Комната-коридор смежная с лифтом тот ещё идиотизм. Есть минимальная ширина помещений и минимальная площадь, в зависимости от назначения.
Ваш проект в БСК спокойно можно отправить. В лучшем случае насмешите людей, в худшем - останетесь без лицензии и с Заказчегом с паяльником в руке.
Да, и, честно говоря, лично мне не смешно. Почему-то к сомнительному зубному врачу никто не идёт, а к сомнительному проектировщику - запросто. Дань времени?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:18
sima
Череповец
К сожалению, я в этом доме живу…
Что такое БСК?
sima вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:26
lee
43
Сообщение от sima
Что такое БСК?
Это значит, Бежать Скорее Конем из этого дома !!!
lee вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 02:12
Perezz!!
БСК
+1
В старинных серийных 9-12 этажках двери из квартир выходят прямо на лестничную клетку и лифт с пластиковыми дверями ходит по лестничным площадкам. Это древнее, давно запрещенное решение. И там вы не увидите никаких коридоров и тупиков.
серия II-49
серия II-57
серия 1605
Perezz!! вне форума
