Расчёт оснований - коэф. надёжности для нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт оснований - коэф. надёжности для нагрузок
Непрочитано 01.06.2007, 16:56 #1
juri18
Инженер
Используют ли при расчёте оснований коэффициенты надёжности для нагрузки?
Непрочитано 01.06.2007, 17:05
ЛИС
используют
Непрочитано 01.06.2007, 17:08
lee
43
при расчете по деформациям (2 ПС) коэффициенты надежности по нагрузке принимают равными 1 (т.е. как бы и не учитывают)
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 17:27
juri18
Инженер
Нда - и тут мнения разделились.
Вроде бы расчёт называется "Расчёт по деформациям" и коофф. не нужен. Но в тоже время проверяется, чтобы среднее напряжение не превышало расчётного сопротивления грунта, вроде речь уже о прочности идёт. вроде коэфф. бы применить.
juri18 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:32
lee
43
Сообщение от juri18
Капец полный !!! Ты СНиП открывал !!!
Раздел РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле ...
Это проверка на предел пропорциональности, т.е. можно ли использовать, например, метод элементарного суммирования для определения осадок.
Также см. раздел РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Слов нет ! Отваливаю
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 18:00
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Я уже неоднократно отмечал - вот этот термин: "Расчетное сопротивление основания.." всех с толку сводит. Смежники вообще думают, что это нагрузка, после которой здание проваливается под землю)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 20:46
iskander
Вот интересное правило нашел в
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия п.10.14.
Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки, принимаемой в размере 30 % нормативного значения.
Если вы хотите, чтобы ваше здание не опрокинулось, тогда считайте вертикальную нагрузку с понижающим коэффициентом 0,9 ; а горизонтальную с повышающим 1,1.
Занятная вещь - эти "нормы"!
Непрочитано 01.06.2007, 20:58
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от juri18
А что мешает :wink:
Beginer вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 10:56
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от iskander
Если вы хотите, чтобы ваше здание не опрокинулось...
я тащусь.
вообще говоря речь в том пункте шла о сохранинии целостности заполнения каркаса, нормальной эксплуатации лифтов и т.п.,
ну конечно когда ветер ДУНЕТ то здание сразу опрокинется. ЭТОЖ КАКОЙ ВЕТРИЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ. да и скорее вертикальные конструкции не понесут чем здание начнет ОПРОКИДЫВАТЬСЯ...
так что предлагаемое сочетание крайне редко приведет к каким бы то ни было последствиям...
p_sh вне форума
