Проконсультируйте по расчету на скалывание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проконсультируйте по расчету на скалывание.
Непрочитано 21.01.2015, 16:53 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую, проверьте расчет на скалывание грани ж.б. от приложенного усилия.
Напрямую методику такого расчета найти не удалось, поэтому делал по аналогии с расчетом на продавливание.
Расчетная схема в dwg файле
DWG 2007
Расчет на скалывание.dwg (548.6 Кб, 615 просмотров)
Непрочитано 21.01.2015, 16:57
eilukha
В 3d ничего непонятно. Надо 2d.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:09
igr
Конструктор
Где контур опоры?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 17:25
Cfytrr
Питер
eilukha,
Вот 2D
Расчет на скалывание .pdf
igr
Железобетонная призма на сплошном основании, нагрузка приложена по площадке 1100х460 мм
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:40
igr
Конструктор
Да это не скалывание, а скорее местное смятие. Призма как заармировать? Какова жесткость основания?
igr вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 22:18
eilukha
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
местное смятие
- смятие не местное бывает?
При продавливании бетон на растяжение работает, у Вас растяжение как-то трудное увидеть... Cfytrr, похоже, прав - это смятие. Но ничего не мешает и Вашу схему разрушения проверить.
У Вас расчёт неверен - сила приложена не в ЦТ контура, следует добавить момент.
Где-то наблюдал подобные Вашим схемки при расчётах закладных, в соответствующих нормах наверное (может и в буржуйских).
eilukha вне форума
Где указазывается, что к СНиПу (или СП) разработаны руководства и рекомендации по расчету и проектированию? Pro100x3mal Прочее. Архитектура и строительство 25 26.09.2014 14:27
энергетический паспорт - программа по расчету k-s-v Архитектура 3 07.09.2011 15:54
Ищу литературу по расчету хребтовой балки. Remi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2011 16:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
