Вопрос по моделированию фундаментной плиты
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Пообвожу контуры плит полилинией в АвтоКАДе , потом экспорт в СКАД и в СКАДе автоматическая триангуляция контура . И все гуд . Затраты времени намного меньше чем руками триангуляцию делать .
Robot и Хобот |
Да согласен что затраты времени меньше. Сам треангулирую некоторые плоские элементы в скаде. Но как быть если эти элементы кривоугольные и лежат в разных уровнях. Например поворотный заездной пандус. И еще вопрос - на сколько удобен форум для решения таких вопросов?
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Если делать полную модель в Форуме , то экономия времени большая и удобно собирать практически любую модель , но потом иногда приходится руками подправлять мелочи, а так всё гут. Если модель запорол в скаде можно быстро востановить или внести изменения в модель форума.
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
Киев
[ATTACH]1180939686.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот |
Киев
После триангуляции , и раскраски в АвтоКАДе :
[ATTACH]1180940062.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот |
Киев
В форуме такое у ВАС врядли получиться . В АвтоКАДе получиться что ВАМ угодно .
Robot и Хобот |
В том то дело - что высотную часть дома легче наверно моделировать в форуме, точнее быстрее. Но я с форумом - не очень. А вот со стилобатом и фундаментной плитой вожусь в автокаде. Интересно а в форуме можно куполообразное перекрытие задать?
Киев
Robot и Хобот |
Н.Новгород
1. В ФОРУМе можно задавать объёмные тела вращения и купол тоже можно.
2.Не обязательно всё полностью строить в одной мадели!!! Можно разбить либо по моделям, а потом сборкой собрать воедино , либо по слоям(этажам ) собрать в ФОРУМе и стриангулировать, а в скаде досоединить и тд....вариантов много. 3. + Форума в том что он автоматически сгущает сетку под колоннами причём достаточно корректно и задаёт там паучков это удобно., но иногда приходится подбирать шаг триангуляции. чтоб схема в скаде была либо удобоварима либо что то другое. ВОПРОС в другом...даже Лиравци пишут что достоверный результат например в монолит стенах можно рассматривать на высоту не более 3-х этажей...т е смысл правильной триангуляции выше теряется.....
Много делать - не значит много сделать. |
Киев
Сам группы делю по жесткости и по нагрузкам . Т.е. каждый цвет это или различная нагрузка или различная жесткость . Цитата:
1 РС из поста № 6 делаю экспорт в СКАД 2 Автоматическая триангуляция контуров (каждый контур это плита на разных отметках ) 3 Экспорт в АвтоКАД РС с разбитыми на КЭ контурами 4 Раскрась САМ 5 Копирование повторяющихся этажей . 6 Экспорт в СКАД , задание жесткостей , СВ , опор , модал. анал , поиск ошибок . 7 Собственно расчет З.Ы. обратить внимание на округление координат узлов в СКАДе . И будет ВАМ радость.
Robot и Хобот |
Интересная тема обсуждается Моделирование фундаментной плиты. Подскажите уважаемые коллеги как смоделировать фундаментную плиту переменной жесткости по низу плита толщиной 600мм примыкает к участку толщиной 1600мм далее поверху примыкает снова к 600мм по высоте. Рисунок выкладываю. Насколько верно это будет если выполнить с помощью небольших стержней 1х1см с жесткостью на порядок выше. На эскизе видно как выполнена расцентровка. Может есть какие мысли?
[ATTACH]1180968429.JPG[/ATTACH] |
Кемерово
FOCUS, это объемники или 3D-графика плоскостных элементов? С объемниками проблем не может возникнуть, а пластины надо через жесткие вставки (жесткость на порядок больше не спасет, мало) стыковать или абсолютно жесткие тела закладывать.
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Simonoff
Я понял так, что результаты триангуляции в SCADе перебрасываются в АвтоКад и далее происходят манипуляции с результатами триангулирования. Можно подробнее об этих манипуляциях? Очень интересно. Мне пока такое в голову не приходило.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
В моем случае моделирование плиты выполнено пластинами. Стыковка разных толщин выполнена фиктивными стержнями 1х1см 008порядка на границах разных толщин по всей длине.(конфигурация плиты сложная, таких еще и не делал отсюда и вопрос). Объемно-планировочное решение подталкивает сделать перепад по плите. Файл выкладываю
[ATTACH]1180976339.dwg[/ATTACH] |
Кемерово
FOCUS, жесткие вставки обычно назначают с помощью численных жесткостей. А вообще, если уж говорить хватит 1х1 см при заданном модуле упругости или нет (это и от размера сетки КЭ зависит) - покажет расчет: либо сравнение с аналогичным узлом, выполненным с помощью абсолютно жесткого тела, либо увеличивать жесткость до тех пор, пока разница картины деформаций и усилий не будет существенной между прошлым и текущим расчетом.
[ATTACH]1181004014.JPG[/ATTACH] |
Киев
То FOCUS
До появления АЖТ пользовался стержнями повышенной жесткости с жесткостью на 3 порядка выше , но это может за собой повлечь плохую обусловленность и возможную потерю точности при решении такой матрицы . Хотя с выходом АЖТ проблема не пропала . Не знаю как в Лире , но в СКАДе их глючит только так .
Robot и Хобот |
