Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания
Непрочитано 22.01.2015, 07:37 #1
Сергуня
Люди, подскажите, нужно защитить линию с трехфазной нагрузкой 16кВт. Какой лучше автомат выбрать ВА47-63 32А с мощностью рассеивания 15Вт или ВА47-100 32А с мощностью рассеивания 8,7Вт? И еще: лучше когда мощность рассеивания больше или меньше? Дело в том что нагрузка активная и постоянная, то есть нагрев контактов автомата будет неслабый.
Непрочитано 23.01.2015, 11:56
1 | #2
kifa
эти автоматы различаются стойкостью к КЗ, прикиньте токи КЗ и выбирайте автомат
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:31
Сергуня
Ок, тогда мощность рассеивания для чего указывают в каталогах не в курсе?
Сергуня вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 13:33
kifa
я так понимаю это связанные величины чем больше может рассеять тем больше стойкость
kifa вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 13:41
1 | #5
Shturman121
Сообщение от Сергуня Посмотреть сообщение
Мошность рассеивания автомата это тепловая мощность которую выделяет автомат в окружающую среду при протекании через него номинального тока. Используеться для теплового расчета щитов (подогрев/охлаждение). Грубо говоря, это то, на сколько автомат грееться.
Shturman121 вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 14:53
1 | #6
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Наоборот, чем больше рассеивание, тем больше переходное сопротивление, тем хуже автомат.
У автоматов с большей стойкостью к токам КЗ рассеиваемая мощность меньше.
Если набить жиденькими автоматами шкафчик и загрузить все эти автоматы под номинал, то они все перегреются и начнут срабатывать тепловые защиты при токах ниже номинальных. Проходили пару раз.
Непрочитано 24.01.2015, 12:20
kifa
Спасибо, не знал
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 07:26
Сергуня
Спасибо, Павел. Прояснили вопрос.
Сергуня вне форума
Выбор секционного выключателя Andrey007007007 Электроснабжение 6 04.07.2014 14:30
