Аэродинамический расчет котельных установок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамический расчет котельных установок.
Непрочитано 01.06.2007, 22:35 #1
TEPLO
Студент, учусь на промышленного теплоэнергетика
Вологда
Форум строительный, но мне подсоветовали задать вопрос здесь.
Пишу курсовик на тему «Аэродинамический расчет воздушного и газового тракта котлоагрегата», надо срочно.
Застрял на воздухоподогревателе воздушного тракта.
Точнее не могу понять как его выбрать.
Согласно задания надо найти его сопротивление.
Расход воздуха, скорость воздуха температура холодного и прогретого воздуха, размеры воздуховода и вентилятор есть, а вот как по этим данным определить длину, ширину, диаметр трубок, а так же их количество? Я так прикинул, что если эти конструктивные параметры подогревателя будут известны, то расчет сопротивления проблем не вызовет.
Порылся в нормативном методе ЦКТИ Ползунова там тоже ничего не нашел, все сводится к тому, что конструктивные параметры подогревателя известны. И создается такое мнение, что стандартных подогревателей просто не существует в природе. С вентилятором таких проблем не было
Вобщем вкратце:
Имеем:
Расход воздуха
скорость воздуха
размеры воздуховода
вентилятор (марка известна)
нужно по этим параметрам подобрать воздухоподогреватель у которого нужно узнать:
длину трубок
ширину подогревателя
диаметр трубок
количество трубок.
На данном этапе пока все. До дымовой трубы еще далеко и вопросов будет много.
Посоветуйте хотя бы хороший такойже живой форум для теплоэнергетиков.
Всем заранее огромное спасибо.
[ATTACH]1180722958.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.06.2007, 08:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Просто берете подогреватель, применяющийся для этого типоразмера, и выполняете поверочный расчет, с известными конструктивными параметрами.
Для учебных целей возможно предварительное определение типоразмера по скоростям, а далее - снова поверочный расчет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 10:13
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
[sm2702]
Вот, и хочецца помочь товарисчу, а не могу- мало знаю (((
Вот знаю что некоторые вставляют свечи от геморроя острым концом, но есть еще сторонники аэродинамики !
Держим себя в руках, хорошо? /kpblc/
Витос вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 10:54
layer
инженер
Не торопись победить сразу, а разберись на всю оставшуюся. Разговор очевидно идет о самом простом рекуперативном воздухоподогревателе с однопоточной схемой подвода воздуха.
Продукты сгорания носятся по трубкам, воздух по межтрубному пространству. Размер труб Ф40х1,5 (1,5 мм - толщина стенки трубы, в частности серия воздухоподогревателей ВП завода "Бийскэнергомаш").
Необходимая площадь поверхности нагрева определяется исходя из количества теплоты требуемой передать воздуху для обеспечения заданной температуры (с проверкой условия на конденсацию воды из отходящих газов). Иными словами, чтобы нагревая воздух не остудить отработанные газы до оговоренных условий. По поверхности нагрева (по воздуху) и по рекомендуемой скорости воздуха 6 - 8 м/с
определяется (принимается) размер воздухоподогревателя и количество ходов также по воздуху т.е. конструктив тракта на участке воздухоподогрева. Дальше можно считать хоть справа, хоть наоборот (шутка конечно). Можно эту задачу решить и другими подходами.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2007, 19:27
TEPLO
Вологда
Вся беда в том что у меня не хватает нормативно-справочной литературы.
Целью работы является выбор вентилятора и дымососа.
По некоторым исходным данным надо прикинуть какой вентилятор подойдет, а потом рассчитать сопротивления устройств на тракте. И проверить сможет ли вентилятор преодолеть сопротивление.
На данный момент выбрано и подсчитано на воздушном тракте перед воздухоподогревателем:
вентилятор ВДН-17
Воздуховод после вентилятора имеет размеры 1400*1000
Скорость воздуха 12 м/с
Температура перед входом в подогреватель 30 С
На выходе 300 С.
Расход воздуха 64950 м^3/ч
Возникает вопрос: где мне взять воздухоподогреватель который будет нагревать 64950 м^3 воздуха за час до 300 С, сколько у него трубок и как они расположены, чтобы только подсчитать сопротивление напору вентилятора при движении воздуха через него.
Я сначала думал что подогреватель выберется из таблиц и графиков в нормативном методе ЦКТИ им Ползунова под ред С. Мочана, так же как и вентилятор. Но там рассказывается только как подсчитать сопротивление омываемого пучка труб, что мне собственно и нужно, а как подобрать конкретный подогреватель ничего нету. Также и в методических указаниях и исходных данных к курсовику ничего по этому поводу нет.
Учусь на заочном и преподователя найти мне нереально. Вся надежда на вас.
TEPLO вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 21:11
layer
инженер
Теперь понятно, а то догадывайся. Есть книжка под редакцией
Л.Н.Сидельский "Котельные установки промышленных предприятий".
Видел ее в прошлом году на этом сайте. Там вообще следует покопаться, полезное дело люди делают.
[http://www.lord-n.narod.ru/klimat.html]
layer вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 18:34
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
Посетите сайт фирмы VTS clima там есть программа подбора оборудования.
Интересная вещица!
Медведь-мудрый вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 15:23
TEPLO
Вологда
Дело движется к дымовой трубе. В методичке сказано выбрать размеры по ГОСТ, а номера не указано.
Подскажите ГОСТы СНиПы на дымовые трубы. Хотя бы номера.
TEPLO вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 11:57
Медведь-мудрый
Сечение дымовой трубы подбирается по паспорту на оборудование.
Остальное смотри СП 42-102 приложение Г
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 22:01
TEPLO
Вологда
Вот блин образование. Не имея примитивных представлений о котельных установках уже делаем их аэродинамический расчет.
Оказывается воздухоподогреватели подбираются при тепловом расчете и все данные о его конструкции передаются в аэродинамический. И в аэродинамическом его принимают таким какой он есть. Тоже самое с пароперегревателем и экономайзером. Благо в Интернете книг по теплотехнике навалом.
Преподователя так и не нашел, зато сумел раздобыть парочку таких же точно прошлогодних курсовиков, только с другими вариантами. У них точно также ни в задании ни в исходных данных ничего нет, но в обоих, там где начинается расчет, ни с того ни сего сразу пшется «Имеем воздухоподогреватель со ледующими конструктивными параметрами……» В обоих случаях, неизвестно откуда взятые параметры одинаковые.
Тоже самое с другими трубчатыми устройствами.
Я долго не парился списал все параметры посчитал уже со своими параметрами воздуха.
Вобщем уже сдал все проверили и допустили к защите.
Спасибо всем кто не остался в равнодушен.
Форум теплотехников abok.ru фтопку
TEPLO вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 11:53
Алексей 74
Считаю диплом, с аэродинамическим расчётом запарка. Если не затруднит, скинте образец расчёта. Заранее благодарен, Алексей.
ridder@e1.ru
Алексей 74 вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 15:09
Алексей 74, оформляй отдельной темой сюда
