Электроподогрев при проектировании дезбарьера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Электроподогрев при проектировании дезбарьера
Непрочитано 23.01.2015, 05:04 #1
ZTV1988
Подскажите,необходим ли электроподогрев реагентов в чаше дезбарьера. При проектировании столкнулся с проблемой не могу найти норм нужно или нет подогрев делать в чаше дезбарьера. Если имеются дельные советы по проектированию,буду рад выслушать.
Непрочитано 23.01.2015, 06:30
1 | #2
Evgeny31
Необходим, т.к. в зимнее время, есть вероятность его замерзания (по сути вода с добавлением дез. веществ). Мы применяли водяной подогрев.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 07:53
ZTV1988
Водяной подогрев? трубы пустили в чаше дезбарьера я правильно понял? И еще если не трудно1подскажите отдельное помешение необходимо под хранение или управление,рядом с дезбарьером. 2. слив отработанного вещества как часто ?
ZTV1988 вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 08:30
Evgeny31
Да водяной. Закладывали в чаше змеевик. Плюс в самой чаше отверстие для слива дез. жидкости. Проектировал на старой работе (чертежи не сохранились), так что по памяти: пульт оператора (она же комната охраны), в которой при необходимости устраиваются каки-нибудь доп. помещения (с/у и т.п.).
На счет слива не помню. Нужно консультироваться с технологами.
Так же, если позволяют финансы, в дезбарьере можно устроить ванну механичесткой очистки, но от неё как правило отказываются.
Если ещё что-то вспомню допишу.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 09:32
ZTV1988
Спасибо огромное вам за информацию)
А плошади 2 комнат как принимали? не подскажете
ZTV1988 вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 10:38
Evgeny31
Сообщение от Евгений Заблотов Посмотреть сообщение
Если честно, то не помню. Но могу предположить.
По складу реагентов, нужно разговаривать с технлогами-эксплуатационщиками. Зависит от предпологаемого количества складируемых дез. веществ, его расхода и т.п..
По пункту оператора, думаю можно воспользоваться информацией из Р 78.36.011-2000 "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ"
п. 5.2
Пультовый зал
Площадь на одно рабочее место должна составлять 6 м2 и более, а объем - 20 м3 и более.
Возможно так же необходимо будет предусмотреть ещё какие-нибудь помещения, например сан. узел и т.п.. Всё это обсуждается и согласовывается с представителями заказчика. У нас на одном из дизбарьеров попросили предусмотреть комнату для ожидания (типа гостевой).
Evgeny31 вне форума
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Применение норм при проектировании ж.д. путей необщего пользования Ineluki Прочее. Отраслевые разделы 4 02.07.2014 11:54
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
