Расчёт конического днища согласно ГОСТ Р 52857.1-2007 пункт 8.10
Предлагаю автору рассмотреть возможность использования аналогичного(конического),но только ОТБОРТОВАННОГО днища, ведь на него ГОСТ Р 52630 не накладывает подобных требований (в части расчёта). А если конструкция аппарата позволит, то и вовсе попытаться перейти на стандартное эллиптическое днище... Удачи!!!
Могу понять Ваш отказ от использования эллиптического днища, но не понял почему "зарубили" вариант конического ОТБОРТОВАННОГО днища которое абсолютно не изменит конструкцию (в том числе рабочий объём) при условии, что высота сопрягаемой с днищем цилиндрической обечайки будет уменьшена на величину равную высоте отбортовки днища. Этот вариант избавит Вас от дополнительных расчётов, которые согласно ГОСТ обязательны в случае применения конического НЕОТБОРТОВАННОГО днища. Удачи!!!
Не понял!!! Согласно п.2.3.10 указанного Вами нормативного документа для сосудов группы 1 (а именно о сосуде группы 1 Вы изначально вели разговор) для конических неотбортованных днищ допускается только центральный угол 45 градусов и не более!!! При угле 120 градусов разрешается только введение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО промежуточного элемента (часть выпуклого днища согласно ПБ 03-584) между обечайкой и неотбортованным коническим днищем, например, таким элементом может быть выточенное из стандартного эллиптического днища КОЛЬЦО (т.е. "поясок"в виде отбортованной части эллиптического днища и "чуть-чуть" от собственно эллиптической его части). При данном варианте в конструкции добавится "лишний" кольцевой шов относительно ранее предложенного мной варианта "обечайка + коническое ОТБОРТОВАННОЕ днище". Предлагаемый Вами вариант конструкции, согласно ПБ 03-584, может выглядеть только так: "обечайка + дополнительная вставка + коническое неотбортованное днище". Этот вариант дороже, ведь кроме сварки и контроля "лишнего " шва, необходимо будет изготавливать (или приобретать) эллиптическое днище, используя от него только узенький "поясок", а большую его часть выбрасывать за ненадобностью в металлолом. Так что проблема Вами пока не решена... Удачи!!!
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
