Расчет в NormCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет в NormCad
Расчет в NormCad
Непрочитано 02.06.2007, 11:58 #1
Расчет в NormCad
ATCM
LV
Выполняя анализ в НорКаде тавровой балки пролетом 5.5 м удивился, что после 40го класса максимальный момент уменьшается. После 40го класса граница сжатой заны проходит в полке, но почему уменьшается момент. Или расчет неверный или ?
Изображение добавил.
[ATTACH]1180771075.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.06.2007, 16:01
C1
Может быть из-за того, что чем больше Rb, тем меньше высота сжатой зоны x = (Rs As-Rsc A's-Rb (b'f -b ) h'f)/(Rb b ) .
C1 вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 16:16
DTab
ж б
Ярославль
попробуй проверить руками по деформационной модели, очень наглядно и понятно получается, тем более , что граница сжатой зоны известна.
Такое может быть только при очень слабом армировании.
(если это сечение конечно железобетонное)
DTab вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 10:00
Fellini
Уважаемые, подскажите, не очень разбираюсь, как в нормкаде в выводе установить единицы измерений не в кН и мПа, а в т и т/м2 ?
Fellini вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 10:15
Pek
Проектирование
=>DTab
А как можно проверить РУКАМИ по деформационной модели? Т.е. понятно, что и по МКЭ можно вручную посчитать (осорбенно стержни), но объем вычислений при этом... Поделитесь, если не трудно..
Pek вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 12:13
пст
с. Алексеевка
Fellini
В нормкаде открытые алгоритмы - можешь сам исправить...
пст вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 17:00
C1
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
=>DTab
В NormCAD есть подробно расписанный расчет для простейшего случая: прямоугольное сечение и арматура As и As' (см. в расчетах по СП 52-101). Для сложных сечений тоже можно проверить в программе Деф. модель (вкладка Результаты - вклад каждого участка в жесткостные характеристики и пр.).
C1 вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 19:54
depak
Экономист
Х.З.
Недавно заметил ошибку нормкада при рассчете несущей способности сваи и по СНиП и по СП (сжимающая сила N). По СНиП он неправильно определяет расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в формуле Fd (берет не среднюю глубину расположения слоя, а его подошву), а по СП он в формуле R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи вместо заданной глубины z берет только половину ее значения.
Последний раз редактировалось depak, 05.12.2007 в 20:51.
depak вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 09:49
C1
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Возможно, не учитывается, что запрашиваемые отметки слоев Zi - отметки середины, а не низа слоя.
C1 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 09:20
GIP
РФ
Кто юзает номкад, не в службу, а в дружбу скажите есть ли там расчет на трещинообразование круглых железобетонных внецентренносжатых сечений и если есть скиньте расчет программы, а то у меня проги нет....заранее спасибо....
GIP вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 21:13
Chardash
Соискатель
Урал
Юзаем и нормкад. Завтра посмотрю
Chardash вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 08:52
Retee
В версии 8.1 расчета круглых сечений нет.
Retee вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:50
C1
По мостам и трубам есть
C1 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:19
Retee
Да, действительно расчет имеется, но считает только по 1 ГПС.
Retee вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:40
GIP
РФ
Retee, спасибо за инфу. Хотел вас попросить скинуть этот расчет и заодно просьба посмотреть есть ли расчет на внецентренное растяжение по 1-ой группе ПС, если есть , то тоже скинуть. Заранее большое спасибо всем, кто поможет....
GIP вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:23
Retee
Как оттуда выудить пример я не понял, поэтому задал свои исходные данные. Они указаны в самом начале расчета, будут вопросы - спрашивайте.
Внецентренно-растянутых круглых не обнаружил.
Retee вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 17:58
GIP
РФ
Retee, спасибо
GIP вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:43
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Пытаюсь посчитать осадку в нормкаде. Выдает ошибки. Подскажите как можно их исправить.
нажимаю окей выскакивает следующее сообщение.
Смотрите скрин.
Изображения
Тип файла: jpg нормкад 1.jpg (87.7 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: jpg нормкад 2.jpg (177.5 Кб, 490 просмотров)
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:11
GIP
РФ
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
посчитайте в другой проге
GIP вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:10
Сергей 1001
Нижний Новгород
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Желательно вывести именно из NormCAD. Хороший отчет он выдает (видно как программа читает), и дает хорошие возможности автоматизаций.
Немного помучился добился другого результата. Если кто может помощь буду очень рад. смотрите скрин
В другой проге сосчитать не проблема, есть мини готовые шаблоны в Exell.
Изображения
Тип файла: jpg нормкад 3.jpg (89.4 Кб, 479 просмотров)
