Уличная дверь в раздевалку группы дет.сада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уличная дверь в раздевалку группы дет.сада
Непрочитано 26.01.2015, 14:45 #1
densi
В д.саде образована группа для детей-инвалидов. Построено новое помещение (пристройка к д/с). Для прогулок построена открытая веранда с выходом прямо из раздевалки группы. Дверь на веранду - ПВХ, но порога практически нет - только плоский аллюминевый порог. Из-под порога дует ощутимо при закрытой двери.
Администрация отвечает, что дверь установлена согласно СНиП, СанПиН, пож.без.
Правы ли они?
Непрочитано 26.01.2015, 15:05
Dusty
вооще
Томск
То, что нет порога - абсолютно верно. Однако есть требования к температуре внутрениих поверхностей - но это лучше обратится к тем, кто занимается обследованием по энергоэффективности или СЭС.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 15:07
jtdesign
Riga
Наверное правы. А то что дверь поставили самую дешевую в нормативах как-то не очень регулируют. На путях колясочников не должно быть порогов.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 15:26
densi
Но обычный вход в группу, где приводят детей имеет порог да еще ступени перед дверью. На веранду детей выводят не на колясках, а на ногах, поддерживая.
Главная проблема в том, что холодный воздух поступает далее в группу (дверь в 4 метрах), там пол холодный от этого.
Последний раз редактировалось densi, 26.01.2015 в 15:32.
densi вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:59
Кашев
Смотрим СП 59.13330.2012. П. 5.1.4 ... Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
Кашев вне форума
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
