Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления.
москва
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Конечно возможна!!!
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области ТСН МФ-97 МО Утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9 Вот сцылка, правда у меня нашлось их 2 штук, возможно они одинаковые. http://slil.ru/24455864 |
1. мостик холода все равно есть; 2. при такой схеме возможно пучение фундамента. Но тут надо геологию смотреть. |
ЛИС
Ну Я имел ввиду конечно же не данный ф-т а подобный тип ф-тов. Там ведь в нормах довольно хорошо показаны типы ф-тов. Да и фины туть рядом строять подобные ф-ты давно.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Гидроизоляция, утепление и т.д. в данных фундаментах не проблема. |
Про конструкцию подстилающих слоев пола голова уже не болит. Но зато утепление и основание надо делать более грамотное чем при ленте. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Хоть я и не конструктор, тоже добавлю.
Для малонагруженных зданий незаглубленные фундаменты гораздо лучше прохождения ниже глубины промерзания. Так строят везде. Множество сооружений, а крупноблочные заводского изготовления - так просто на салазках остаются. У меня у самого дача так построена. Стоит 25 лет, пережила несколько наводнений. Домики рядом на "правильных" фундаментах разрушились. Напомню, что одним из первых решений великого русского Инженера В.И.Шухова был отказ от фундаментов под резервуары. До него их делали ленточные. Так что нужно достаточно жесткое основание и жеская схема. И пусть грунт от морозного пучения хоть заколеблется - не страшно. |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Мелкозаглубленный фундамент можно устроить на искусственном непучнистом основании( песок, щебень), подошва подушки должна быть заведена за глубину промерзания. Узел, я извеняюсь, дурацкий.. проектировщик видимо хотел утеплить грунт под плитой... Это лишнее, достаточно искуственного основания из непучнистого грунта
