простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе
Владивосток
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
подразумевается форма, близкая к прямоугольнику (идеально --окружность). обычно требуется симметричность здания относительно обоих осей
можно ли отсутупать? конечно можно, но вот стоит ли. есть смысл размышлять, имея конкретную бальность региона строительства, назначение здания, конструктивную схему и ряд других параметров |
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Тоже столкнулись с такой проблемой. Отправили официальный запрос в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. В ответ получили: простые формы - круг, квадрат, эллипс (1:4), прямоугольник (1:4). Цитата: "Все другие формы зданий, сформированные в плане из вышеперечисленных фигур относятся к сложным и их следует разделять антисейсмическими швами, с учетом табл. 8 СНиП".
Имхо, маразм полный. Допустим, у меня отношение сторон прямоугольника не 1:4, здание 12мх60м, я его получается должен резать? Или же в плане есть выступы на 2 м? Их тоже надо отрезать? А если у этих вытупов отношение сторон не 1:4? Резать их еще поперек? Это ж с ума сойти можно. Я прям боюсь показывать это письмо своим спецам, которые любят буквоедничать и соблюдать все до строчки. Их же ведь теперь не переубедишь. Это ж ЦНИИСК написал! |
Новокузнецк
И чем все-таки руководствоваться? Я вот где-то слышал, по-моему даже здесь на форуме читал. Что первые три формы колебания здания не должны быть крутильными. В ином случае нужно упрощать форму. Если это так, то откуда такие ограничения? Просто из практики?
В принципе понятно, что в крутильных формах нет ничего доброго для конструкций, но вот есть ли какая-либо нормативная база по данному вопросу? |
всё гениальное - просто |
В СНиПе не написано же ТОЛЬКО простая форма, при сложной форме расчет усложняется. Имхо, прошло по расчету - не факт что можно смело ваять :wink: |
архитектор Регистрация: 25.06.2007
Все по расчету... вот мои домики, высота зданий до верха парапета не более 64 м, сейсмичность площадки 8,6 баллов, ОСОБЕННО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕТЬЮ СЕКЦИЮ!!! Симметрия ну очень сомнительная. Здания перекрестно-стеновой системы, стены толщиной 300 мм, перекрытия толщиной 200 мм, основание - монолитная плита, геологические условия площадки - пойма реки Сочинка (почти пойма, вода в паводки на 4-5 метрах).
[ATTACH]1187785923.dwg[/ATTACH] |
Новокузнецк
Вот здесь я и прочитал, то о чем писал выше:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6085 Щас будет немного оффтопик, заранее сорри. Мне все эти разговоры понятны, и как бы мне хотелось работать и общаться со своими главспецами и руководителями на таком уровне, как в теме по ссылке выше. Наши же разговоры заканчиваются тем, что "в СНиПе написано - надо резать", и никаких рассуждений. Поэтому и приходится искать конкретные ссылки на конкретные документы. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Ребята. Конкретно норматива для России предложить могу, но кое-на-что взглянуть можно.
Ниже приложен Проект международных строительных сейсмонорм. Он разрабатывался ведущими спецами СНГ. На его основе создан укр-ие сейсмические нормы. Возможно в России тоже появится новый СНиП (СП не в счет) п.3,6. гласит: Цитата:
[ATTACH]1187807638.zip[/ATTACH] |
Новокузнецк
Romka, в этом проекте тоже хорошо написано в п. 3.5, "Здания должны иметь правильную форму в плане". А ниже: если не соблюд. п.3.5, то делите ас.ш. Суть не поменялась. Хотя, каюсь, все еще не прочитал. Это так на первый взгляд.
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Украинский снип как две капли похож на наш, но наш вышел раньше.
Мне нравятся такие формулировки, как простая форма в плане. Экспертизе это хорошо. Что такое простая форма. Допустим прямоугольник. А если два прямоугольника. А если треугольник. В конечном счёте наплевать, хоть параллелипипед лиш бы не развалился. Нужно спросить у японцев, скорее всего они ответят на этот вопрос правильно, а не ЦНИИСК. Может у кого есть друзья японцы проектировщики. А сейчас при отсутствии чётких обоснованных норм можно все здания порезать и всё равно толку не будет. Для их разработки нужны вложения, полигоны и испытания. |
spb.ru
изв.за вторжение, я не спец., но может, кому интересно: жил в Ташкенте в "башне - трубе" (постр:70е?, ж/б) : квадрат: по перим.-жильё, посередине - двор - колодец, окруж.откр.галереями. Стороны не измерял, но на глаз ~ 24м.
Отвечать не обяз. ![]() |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Ну почему же не обязательно. В Ц-5 небось проживал? Или в Ц-4?
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Смысл в симетричности и простых формах в плане в том что при расчёте на сейсмическое воздействие нам необходимо указать только три направления воздействия сейсмической волны (север, восток и 45 град). При сложной форме придётся очень долго искать наиболее опасное направление это раз.
при сложной форме здания большая вероятность того что центр масс не будет совпадать с центром жёсткостей что черевато появлением крутильных колебаний уже на 2-ой форме. так что совет старайтесь придерживатся симметричных планеровок, и разбивать деф.швами. Если же вам прийдётся проектировать нестандартное высотное здание в зонах с бальностью 8,9. то тут без согласования ЦНИИСКа не обойтись. Что ЦНИИСК согласует то экспертизу пройдёт ![]() Ну а на 6-ти этажах постарайтесь просто соблюсти дефю швы через каждые 40м и максимально ужесточить конструкцию.
Так часто бывает:) |
Новокузнецк
В ЦНИИСК не набегаешся.
Нужно ещё согласовать с НИИЖБ, с ЦНИИ им Герсеванова и т. д. Все эти согласования не дают 100% успеха в положительной экспертизе. Приведу пример. Построено 2 железобетонных этажа в 1990 г. Здание предсавляет собой трилистник в плане. Появился новый хозяин и решил закончить строительство. Бились с экспертизой. Говорят режте швами. Обратились в НИИЖБ. Получили положительное заключение. Дальше нужно делать проект. Никто не берётся и т. д. и т.п. Любому ясно, что "бомбоубежище" выстоит, а как с пунктом снип о простых формах в плане. Лучше бы этого пункта не было и каждый проектировщик отвечал бы сам за себя. |
